lamdasonde links
hi leute
meine linke lamdasonde arbeitet nicht,kann mir jemand sagen in welchen strang das kabel ins ecm geht,und welche farbe es hat.
unten kommt es schwarz an
im vorraus danke gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
wenn das einer weiß, dann hubsi ( Andreas ), ich leider nicht.
Grüsse
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Hallo Chris
Das Kabel ist an der Sonde Schwarz und im ECM Violett (Purple) .
Die Kabelnummer ist 412 und der Eingang ins ECM hat die Nummer D6.
Lg Gotzilla
hallo gotzilla
wenn das kabel ok ist,habe ich dann ein problem mit dem ecm?
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Eine Lambdasonde altert. Kann sein das sie "taub" ist. Das gleiche gilt für die KATs. Wieviel hat das Auto gelaufen ? Bei 100.000km kann das schon sein. Woher weißt Du, daß die Sonde defekt ist ? Fehlercode ? Wird die Sonde beheizt ? Sind alle 3 Steckkontakte ok ? Hast Du mal den Stecker "D" am ECM gelöst (ganz vorsichtig damit er nicht bricht)und wieder aufgesteckt ?
Nur so was mir so einfällt, kann alles anders sein ( Brainstorming ).
norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
hallo norbert
lamdasonde hab ich mittlerweile zwei neue eingebaut,laut messung (werkstatt) reagiert sie nicht,zeigt immer den gleichen wert an rechts ist alles ok.ev hat ja mein ecm einen knacks ab besoffen g-kats hatte ich über ein jahr draussen waren zerbrösselt(fehlzündungen) am samstag habe ich gebrauchte wieder eingebaut. sonden sind nicht beheizt.stecker am ecm hatte ich alle ab,aber nichts festgestellt gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
so muß das aussehen:
Das ECM gibt ein bias von 0,45V vor. Die Signale werden nur im warmen Zustand (closed loop) ausgewertet und beachtet (bei mir nach ca. 5min. nach Kaltstart). Es kommt nur die Verbindung zwischen ECM und Sonde in Frage. Bitte nur Spannungen messen, NICHT mit Ohmmeter, sonst Sonde hin!
norbert
hallo leute
der fehler ist gefunden,mein ecm hat sich verabschiedet,anderes eingebaut animierte C4 läuft wieder
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ich dachte, diesen Fehler hättet ihr nach dem Tausch bei Kuze ausgeschlossen. Idee
Wie auch immer, freut mcih, daß sie wieder rennt. Yeeah! Yeeah!
Gruß Reiner
Hallo Chris,
hat denn nun der andere sein ECM zur Verfügung gestellt, oder glaubt der immer noch, dass sich der Vettevirus wie Ebola überträgt? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da bin ich aber froh, dass Du endlich mit dem Thema durch bist. Yeeah!
Gruß Axel
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 32.467 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 792 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 2.229 13.10.2021, 08:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Scheibenwischerarm links für 84er C4 gesucht Vettepotsdam 1 2.211 20.07.2021, 10:29
  Kühlerschlauch links am Getriebe Sadibaer 9 5.584 05.01.2021, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
