Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Zitat:Original von Corvette.ZR1
So in etwa sieht das Radlager aus:
Welche Marke
Ein originales hier bei GM kostet über 600 Euro ....
Gruß Mario
Themen: 56
Baureihe: Andere
Baujahr,Farbe: Silber
und folgendes steht im Reparaturhandbuch ...
Caution: On ABS equipped vehicles, use care when working in the vicinity of the brake sensing components.
1. Raise the front of the vehicle, support it securely on jackstands and remove the front wheel.
2. Remove the brake caliper assembly and hang it out of the way on a piece of wire so there is no strain on the brake hose.
3. Remove the brake disc.
4. Remove the bolts and nuts and detach the hub and bearing assembly. On ABS-equipped models, take care not to damage the toothed sensor ring when withdrawing the assembly from the knuckle.
5. To install, place the assembly in position, insert the bolts through the access holes in the hub and install the nuts. Tighten the nuts and bolts to the specified torque.
6. Install the brake disc and caliper and lower the vehicle.
Hub and bearing-to-knuckle bolt and nut - 62 Nm
Caliper mounting bracket bolts - front wheels (85 and later) - 180 Nm
Gruß, Al
Themen: 80
Ort: Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz matt
Kennzeichen: VEC ET 3
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2): VEC SJ 74
Baureihe (3) : 1972, grau
Baujahr,Farbe (3) : Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) : VEC ET 3 H
Na, wir wollen mal nicht übertreiben. Eine Radnabe für eine 88ér Corvette kostet 422,88 Euro inkl. MwSt., aktueller Preis. Teilenummer: 12413041
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
...und selbst bei KTS "nur" 439,81 EUR
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Ab 91 werden sie etwas teurer.
Mario meint sicher die von 91-96
Dann sind ja 227 Euro pro Stück (84-94) ein guter Preis
Raimund
Corvette C4
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Habe gerade mal mit dem Lieferanten gesprochen, er liefert nicht mehr zu diesem Preis (227). ![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif) Wäre ein Fehler in der Preisliste
Bestelle sie am besten direkt in USA. gibt es von z.b. BCA oder AC Delco (GM) oder SKF
kosten dort unter 200 $
Raimund
Corvette C4
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Raimund
Ne , für meine 90er ZR1
offizieller Preis 610 Euro incl Mwst (Stück vorne) bei Opel Jenal in Homburg
Der einzigen GM Vetretung im Saarland soweit ich weiß
Gruß Mario
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Hallo Mario,
ich schreibe mal SKF an.
Ist ja ein Deutscher Hersteller
Vielleicht gibt es die ja hier günstig.
Wenn ich Infos von SKF habe, melde ich mich wieder.
Raimund
Corvette C4
Themen: 80
Seit Ihr denn alle der Meinung, dass es sich bei dem Fehler auch um die Radnabe handelt?
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Hallo Mario,
Raimund
Ja, SkF wäre super .
Ein Zubehörlager daß ich für vorne geholt habe hat bei mir leider nur 5000 km gehalten, deswegen das teuere Originale.
Gruß Mario
