Nach Werkstattbesuch fehlt Abdeckung !?!
Smile
Nachdem ich meine Vette nun wieder von der Werkstatt abgeholt hab,
muß ich nach einiger Zeit feststellen, daß sie beim Fahren so komische
Klickgeräusche macht - je nach Geschwindigkeit, klickts schneller oder langsamer,
unabhängig von der Getriebestellung N,1,2,3!
Unter anderem wurde das Getriebe ( ich glaube es ist ein TH400, bin mir aber nicht ganz sicher) komplett neu abgedichtet!
Wie ich auf der Bühne auf Fehlersuche gegangen bin, hab ich gesehen, daß
eine Abdeckung fehlt (siehe Bild). Beim drehen der Kardanwelle, klickt´s nach jeder ganzen Umdrehung im Getriebe! Ich bin mir sicher, daß das vor der Werkstatt nicht der Fall war!
Ansonsten schaltet das Getriebe einwandfrei durch, ausser in Stellung 3 beim Kickdown (bei langsamer Fahrt) wird nur in den 2. Gang geschaltet nicht in den 1.
Nun meine Fragen:
Gehört da überhaupt eine Abdeckung drauf, bzw. kann Schaden entstehen, wenn ich ohne diese Abdeckung fahre?
Was kann die Ursache für die Geräusche aus dem Getriebe sein; kann durch die fehlende Abdeckung vielleicht ein Schaden entstanden sein?
Hallo zwergnase
ich sehe die Abdeckung als Schmutzschutz,und müßte wieder angeschraubt werden.
zu dem Geräusch kann ich dir leider keinen Rat geben.
Gruß Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
@ nase
hi du nase! Prost! ja, der gehört ne abdeckung drauf! ( schmutzschutz) ! haben viele andere auch! also schnell wieder dahin, wo du es hast machen lassen!!!
lg
n.fl
Alles klar Idee
Danke schon mal, dann wird die Abdeckung wohl noch irgendwo in der Werkstatt liegen!
Werd ich am Dienstag gleich mal anrufen Phone
Die wurde bestimmt abgebaut, um den Anlasser zu wechseln, der ist nämlich auch neu!!!
Hat noch jemand eine Idee zu den Geräuschen Frage
jau,diese Abdeckung ist auch richtig wichtig.
Überlege mal,der Starterkranz und der Wandler sind direkt mit der Kurbelwelle verschraubt,ergo drehen sie auch genau so schnell.
Wenn Du unterwegs bist und es ganz blöd läuft und dir da ein Stein oder irgendein Teil was da dumm auf der Bahn rumliegt genau hinfliegt............
Dann gute Nacht Starterkranz,Wandler und wohl auch Getriebe.
Also,diese Abdeckung (Blechformteil) muß da schleunigst wieder hin.
Die wird der Mechanix vergessen haben zum Schluß,nach der Kontrolle,wieder dran zuschrauben.
Zu dem Klickergeräusch kann man mit Ferndiagnose schlecht was sagen.
Am besten in der Werkstatt gleich mit nachfragen.
Nach dem Motto "war vorher nicht,ist aber nun.Was jetzt"
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Da gehört definitiv eine Abdeckung drauf, bzw. drunter.
[Bild: abdeckung01.jpg]
Allerdings mit Schaltgetriebe !!
Bei meiner Ex-77er mit TH350 hatte ich auch dieses (?) Ticken.
Manchmal bei Kickdown ging es auch in den Leerlauf (hochdrehen bis roter Drehzahlbereich !).
Den Grund haben wir nicht herausgefunden, da wir das Getriebe dann getauscht hatten ....
Porter, was Du da siehst, ist die Getriebeglocke. Das Staubblech beim Schalter sitzt vorne. Hättest Du von rechts knipsen sollen.
Zitat:Wie ich auf der Bühne auf Fehlersuche gegangen bin, hab ich gesehen, daß eine Abdeckung fehlt
Bevor es Trouble geben kann... Es ist doch möglich, dass das Blech auch schon vorher fehlte. Also nicht unbedingt gleich die Werkstatt beschimpfen.
Zitat:Getriebeglocke
? Ist es nicht eher die Kupplungsglocke ?
Jetzt kriech ich einen auf die Selbe ....
Auf die Glocke!
Getriebe- und Kupplungsglocke ist das gleiche, Du Glöckner.
besoffen
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 4 618 03.01.2025, 21:18
Letzter Beitrag: Franz13
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.990 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.593 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 3.924 13.05.2023, 21:44
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 6.083 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
