Besten Dank
C 3 FahrgestellNr.
![]() Besten Dank
23.09.2005, 18:15
hallo dundy,
es ist durchaus sinnvoll, zuerst die suchfunktion des forums zu nutzen. Auch zu deiner Frage gibt es bereits detailiierte antworten... gruss, kalle ![]()
23.09.2005, 18:21
Erstmal willkommen im Forum, Dundy !
Vorne Links an der A-Säule, von außen zu sehen, findest Du die VIN. Ist bei allen (den meißten ?) Amis so. ![]() °° °°
23.09.2005, 19:13
Links auf dem Framerail und dahinter am Kickup vor dem Hinterrad.
Dazu benötigt man einen Spiegel, muß die Karosse aufschneiden oder runterheben....wahlweise. Mikey
23.09.2005, 21:54
Wird des öfteren in Europa seitlich in den Längsträger nachgestempelt, nähe rechtes Vorderrad. Ist aber original am linken Fensterrahmen angenietet. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
24.09.2005, 01:14
![]() wenn ich die teile verlade kontroliere ich sie gleich weil ich von USA orginal Nr. eine diverenz habe ! im D- Brief T im USA Brief J ! Wie kann das sein ? Werden die Fahrzeuge umbenannt ? Habe angst wenn die Nr. falsch ist denn ich fahre ins ausland um sie wieder aufzubauen ! Kann mir da jemand einen Tip geben ? MFG
24.09.2005, 01:46
Zitat:Links auf dem Framerail und dahinter am Kickup vor dem Hinterrad. Hi Petra, Respekt vor diesem fundiertem Wissen. ![]() Wer ist denn eigentlich dieser Mikey? ![]() ![]() ![]() Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
24.09.2005, 11:59
Die Bowlingspielgrünversammlungs-Betriebsseriennummern reichten von 1G1AY87*6C5100001 zu 1G1AY87*6C512408 Position Buchstabe Beschreibung
1 1 US errichtet 2 G General Motors Produkt 3 1 Chevroletbewegungsabteilungsträger 4 A Art des nicht-passiven Passagierbegrenzungssystems 5 Y Korvetteautolinien-Reihe 6 u. 7 87 Körperartzahl: spezielles coupe des Zweitürplainback 07 KollektorausgabeZweitürhatchbackcoupe 8 8 Einspritzung Des Kreuzfeuers 5.7-liter (CFI) Chevrolet V8 9 ? Eine Überprüfungsstelle, die die Buchstaben in der Seriennummer errechnet und ihm einen einzelnen Stellencode gibt und verwendet werden kann, zu überprüfen, daß die Seriennummer gesetzmaßig ist 10 C Das vorbildliche Jahr wo C = 1982 11 5 RollencGrün, KY 12-17 100001 und up Produktionsreihenfolge Seriennummer des Motors fing 0001001 Korvettemaschinen haben die letzten sechs Stellen des VIN, das auf dem Block gerade vor dem Zylinderkopf auf der rechten Seite gestempelt wird, die mit einem Dreibuchstabemaschinen-Codesuffix kombiniert wird Auch Form in die obere Rückseite des Blockes ist ein anzeigender Viersymbolcode, als die Maschine errichtet wurde Der erste Buchstabe des Datumcodes stellt dar, daß der Monat, den der Block geworfen wurde Das ein oder zwei numeriert Erscheinen der Monat Die letzte Stelle zeigt das Jahr Maschinensuffixe: Code Maschine Pferdestärken Kompression Getriebe Kraftstoffversorgung EmissionskontrollecSystem ZBA L83 350-cid 200-hp V-8 9.0:1 automatisch eröffnen Sie Kraftstoffeinspritzung ZBC Frühe Produktion L83 350-cid 200-hp V-8 9.0:1 automatisch eröffnen Sie Kraftstoffeinspritzung Kalifornien ZBN L83 350-cid 200-hp V-8 9.0:1 automatisch eröffnen Sie Kraftstoffeinspritzung Kalifornien Die Korvetteaußenfarben 1982 waren: 10 = Weiß 13 = Silber 19 = Schwarzes 24 = SilbercBlau 26 = Dunkelblau 31 = Helles Blau 39 = Holzkohle 40 = SilbercGrün 56 = Gold 59 = SilbercBeige 70 = Rot 99 = Dunkles Claret 10/13 = Weiß und Silber 13/39 = Silber und Holzkohle 13/99 = Silber und dunkles Claret 24/26 = Silber blau und dunkelblau PolsterungcCodes Farbe Tuch U. LedercPolsterung Lederne Polsterung Dunkelblau 29C 222 Kamel 64C 642 Dunkelrot 74C 742 Silbernes Grau 132 Holzkohle 182 Silbernes Grün 402 dass ist jest von einer 82 das findest du aber auch von einer 73
corvette the heartbeat of america
24.09.2005, 13:57
Zitat:im D- Brief T im USA Brief J ! Das ist bestimmt ein ordinärer Tippfehler, einige sind zu doof zum abschreiben. Und wenn es erstmal getippt ist, wird es schwierig, das zu korrigieren. Immer direkt kontrollieren !! ![]() °° °°
ja es stimmt !
Auf meiner Kerrosse ist ein T ! und es stimmt habe es gesehen und kann es nicht glauben ! Ist das dann eine echte ?? Danke Dundyt |
