4,56 differential auf 3,08 gewechselt
@@@@@@@ night-fly1
Zitat:es muß wohl ein anderes getriebe her.
Nimm ein 5 Gang von Keisler TKO - 500 ( Tremec ) mit 0.68 er 5 Gang
Dann kannst du deine Achsübersetzung ( 3.08 ) lassen
Mfg Jörg King
Hallo Night-Fly,
wenn du ein neues Getriebe willst, dann schau doch mal hier
https://www.classicchevy5speed.com/Delux...rvette.htm
Der "side-mount shifter" sieht etwas professioneller aus als bei Keisler und die Leiferzeit soll auch viel kürzer sein. Preislich sind die zwar etwas teurer, aber auf Nachfrage kriegst du den selben Preis wie bei Keisler.
Gruss Reinhard
Also wenn du deine Hinterachsübersetzung von 4.56 zu 3.08 wechselst musst du dein Tacho angleichen.
Der hinkt jetzt nämlich massiv hinterher was deine angezeigte Geschwindigkeit von 120 km/h bei 3800 erklären würde.
In Wirklichkeit bist du viel flotter unterwegs.
Fahr mal hinter einen Pkw her der konstant 100 km/h fährt dann und merk dir dann was dein Tacho anzeigt.
Anhand von diesem Wert kannst du dann deine Tachoabweichung berrechnen oder du gehst gleich auf einen Tachoeichstand ist dann auch genauer.
Was hat der Tacho mit dem Diff zu tun? Sitzt der geber nicht an der Vorderachse?
Am Getriebeausgang.
Ahh...
FtJ war schneller.
Rufe den ACP-Jörg an.
Der sagt Dir, welches Tachowellen-Ritzel eingeschraubt werden muss.
danke für die info...aber wenn mein tacho jetzt nicht mehr richtig anzeigt, woher weiss ich dann das der lkw vor mir genau 100 fährt?? Heulen
ne du danke für die info. werde mal einen kumpel vor mir fahren lassen und dann mal sehen.
ach ja . die tachowelle sitzt bei mir am getriebe rechts hinten! also beifahrerseite..
lg n.fl
@ jörg
warum den kein 6 gang??
@ night-fly1:
Wenn's ein leerer Scania war, fuhr der bestimmt 120 km/h sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Im ernst, die Kradanwellenumdrehung wird gemessen (glaube ich).
Da sich jetzt das Untersetzungsverhältniss der Hinterachsdiff geändert hat, wird eine andere Geschwindigkeit (Zwangsläufig) angezeigt.
Bei der Änderung von 4.56:1 zu 3.08:1 ist dieser Unterschied schon erheblich.
Einfach das passende Tachowellengetrieberitzel einsetzen (lassen) und fertig.
Diese Dinger haben verschiedene Farben und diese Farben sind zugehörig zum Hinterachsdifferential gewählt.
Hoffe, das war so richtig Augenrollen
Frank, mein Tacho scheint sehr genau anzuzeigen (habe am Wochenende 2 x diese Geschwindigkeitsanzeigen gehabt, die Anzeige auf der Tafel stimmte mit meinem Tachowert überein). Wir können ja mal Konvoi fahren.
Mensch Jungs ich habe nämlich auch das Problem das mein Tacho 20 KM/H zu wenig anzeigt.
night-fly1 hast du keinen Kumpel der mal mit seinem Auto vorneweg fährt. Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 873 Gestern, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.773 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.488 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.922 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 5.025 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
