BB Kühler
Moin Moin Jungs,
Ich hab da noch mal eine Frage zu BB Kühlern und SM Kühlern. Ich habe zur Zeit einen wie ich finde guten Harrison Kühler mit ca. 8-10 Litern Volumen verbaut. Der Kühler ist ca. 8 cm dick. Würde dieser nicht für einen 427er BB ausreichen ? Ich hatte vor neben dem Flügelrad vor den Kühler noch als Zusatz einen elekt. Lüfter ( Saugend ) anzubringen. Das müßte doch ausreichen um genug Kühlung zu erziehlen oder ??? Teufelfeuer
Gruß Nils
PS: Schwingungsdämpfer ist ab Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
@Nils
Zitat:Ich hatte vor neben dem Flügelrad vor den Kühler noch als Zusatz einen elekt. Lüfter ( Saugend ) anzubringen
Wenn du von "vor" und "nach" dem Kühler sprichst meinst du dann in Fahrtrichtung ??
Ich bin mir da sicher aber in Fahrtrichtung gesehen ist das Flügelrad "vor" dem Kühler.
Wenn du noch zusätzlich einen elektrischen Lüfter einbauen willst kann du ihn dann nur
noch "vor" dem Kühler setzten. Aber eine Frage bleibt noch" in welche Richtung wird
geblasen" Ich dachte immer das man von draußen die frische Luft ansaugt und dann durch
den Kühler schickt. So wie es beim Fahrtwind ja auch der Fall ist.
Das hieße dein Elektrolüfter muß blasen nicht sugen.
Aber warten wir erstmal die Experten ab was die dazu sagen. Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
You're right, Mr. Dakota.
Ja stimmt, so meine ich es ja auch Engel
Das Flügelrad pustet vom Motorraum aus und der Zusatzlüfter von der anderen Seite des Lüfters ebenfalls blasend. Nicht saugend !!!! Herz
Aber würde der Kühler ausreichen ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Hilfe!!
Gruß Nils
Das Flügelrad bläst nicht, sondern zieht!
Ob der Kühler ausreicht, mußt Du ausprobieren. Das hängt von so vielen Faktoren ab, dass es so pauschal nicht gesagt werden kann.
Zitat:Das Flügelrad pustet vom Motorraum aus und der Zusatzlüfter von der anderen Seite des Lüfters ebenfalls blasend
Neeeeeeeeeeeeeeeee es können nicht beide blasen Kopfschütteln Feixen
Wat passiert denn wenn vor und nach dem Kühler geblasen wird?????????????????
NIX. Die blasen sich gegenseitig einen. Dat wird nix. e
EINER BLÄST UND EINER SAUGT
Würde ich auf jeden Fall versuchen.
Mit dem Zusateletrolüfter , einem 180 C Theromstaten ( oder weniger ) und wenns immer noch nicht reicht, mit einer high flow Wasserpumpe, dann wirds schon reichen in unserer gemässigten Zone.
Die Autos wurden ja gebaut , um auch in den heisseren Ländern ( Florida, Terxas etc ) zu überstehen, deshalb wohl die BB Kühler, so dass ein SB Kühler bei uns ausreichend sein sollte. Und wenn nicht, muss halt später dann ein dickerer , wenn möglich, Alukühler rein. OK!
Das mit dem Blasen und Saugen ist schon so eine Sache Teufelfeuer Ich saß eben im Auto und hab noch mal über das nachgedacht was ich eben geschrieben habe. Natürlich können nicht beide Blasen Kopfschütteln
Ich glaube ich versuche es erst mal mit dem alten Kühler. Ich werde es ja merken wenn er zu heiß wird.
Vielen Dank mal wieder Dafür
Gruß Nils Yeeah!
Na also geht doch. Man muß nur einfach logisch denken. Da wärst du auch von alleine drauf gekommen.
Hei! Schau bei Ecklers usw. nach. Dort gibt es den Kupfer- Kuehler ( $ 299,-) mit 4 Kuehlrohrreihen als Einheitskuehler fuer SB + BB mit Klima. Lese dort etwas ueber dessen Aufbau und vergleiche den mit deinem. Ich denke wenn dein Kuehler original ist, so kønnte es einer von der Universalsorte sein.
Gruesse,
Marius Burnout
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 12.587 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 989 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 4.252 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 5.221 03.04.2021, 13:21
Letzter Beitrag: caprice83
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 1.964 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
