Brauche Hilfe bei einem Elektromotor
Habe folgendes Problem bei meinem Range Rover.
Dort ist ein Luft Kompressor eingebaut für die Luftfederung.
Hab mir einen gebrauchten der 4 Jahre alt ist als Update eingebaut.
Das Problem - er bleibt manchmal hängen bzw. stehen?
Die Sache liegt am Motor selbst- hab ihn ausgebaut unf folgendes festgestellt:
An den Abnehmern(so kreisförmig angeordnete Kupfer oder Messing Steine) also dort wo die Schleifkohlen elektrischen Kontakt herstellen ist es an ein oder zwei Stellen punktuell schwarz gewesen - sah aus wie ein bischen verbrannt.
Hab das ganze mit feinem Schleifpapier sauber gemacht und siehe da das Teil lief wieder.
Nach zwei Tagen wieder das gleiche-Motor steht-sauber machen- läuft wieder.
Was kann ich tun damits in Zukunft ständig läuft?`Kohlen glatt schleifen? Am abnehemer was machen, etc.? Ich kenn mich mit Elektromotoren nicht gut aus.
Danke für jede Hilfe.
Michael
Hallo Michael,
sind evtl. die Kohlen im Käfig verklemmt, werden sie ordentlich von den Federn gegen den Kollektor gedrückt? Möglicherweise sitzen die Kohlen durch den Abrieb im Käfig etwas fest, oder sind sie zu stark verschliessen, was eigentlich gegen das geringe Alter sprechen würde. Noch was zum Kollektor, sind dort die Stege (Unterbrechungen) sauber. Die Kohlen sollten den gleichen Radius haben wie der Kollektor.
Gruß, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Michael,
das hört sich fast so an, als ob die Kohlen im wahrsten Sinne des Wortes "am Ende" sind.
Höchstwahrscheinlich sind die Kohlen so stark abgenutzt, daß sie nur noch unter sehr guten Voraussetzungen (alle leitenden Stellen gerade gesäubert) einen halbwegs vernünftigen Kontakt herstellen. Der Abbrand an den Kontaktstellen zum Kollektor
Zitat:ist es an ein oder zwei Stellen punktuell schwarz gewesen
ist ein weiteres Indiz dafür.
Abhilfe: Alte Kohlen ausbauen (als Muster) und dann zum Bosch-Dienst und neue besorgen.
Viel Erfolg
Wilfried
das liegt bestimmt nicht an den "Kohlen" sonst wären nicht nur 2 "Lamellen" schwarz.
Evtl. liegen diese beiden Lamellen etwas tiefer und bekommen somit zu den
Kohlen keinen Kontakt oder diese Lamellen sind im "Stromkreislauf" unterbrochen.
Abhilfe (was das tieferliegen angeht) den Läufer oder Anker plandrehen lassen.
Danach auf auf Windungs- oder Masseschluß prüfen lassen.
Dies erledigt bestimmt ein Bosch Dienst.
Viele Grüße Heinz
Ich hatte das Problem mit einer kleinen Handfräse. die Maschine hat während des Arbeiten abgeschaltet. Deckel abgeschraubt, neue Kohlen gekauft, Deckel drauf und die Maschine ist wieder gelaufen. Kosten Ca. 4 Euro.
Kann aber bei dir unter Umständen auch ein anderes Problem sein.
Gruß Andi
Viele Grüße Andi     -    Happy Vetting
[Bild: Signatur.gif]
hallo Andi
waren bei Dir auch 2 Lamellen schwarz ?
Gruß Heinz
Problem gelöst. Eine der Wicklungen war defekt.
Michael
Zitat:waren bei Dir auch 2 Lamellen schwarz ?
Gruß Heinz
Also da bin jetzt glatt überfragt. Ist schon ne Zeit her.
Aber schwarz, glaub ich nicht. Ich möchte das nicht falsch schreiben.
So0 viel ich mich noch erinnern kann, ist die Maschine einfach nur stillgestanden.
Gruß Andi Engel
  Wer hat Interesse an einem NCRS-Judging? Dr. Seltsam 131 68.289 30.09.2019, 22:12
Letzter Beitrag: PTH
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 9.586 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 3.645 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 100.815 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
  Hilfe bei China GM Tech2 Suche!!! jonnytheonly 2 3.340 25.07.2016, 23:52
Letzter Beitrag: speutz
