Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
es gibt noch ein gute Methode den Stopfen loszuwerden, geht aber nur wenn du eine Nuss hast die genau auf den 4 Kant passt, nämlich mittels Schlagschrauber........
Das Losbrechmoment vom Schlagschrauber ist wesentlich höher als man es jemals mit der Hand erreichen könnte und nur darauf komt es an. Ist erst einmal der Frass überwunden ist der Stopfen sofort heraussen. Ist oft bei Wasserpumpenanschlüssen die einzige Möglichkeit - wie schon gesagt, die Nuss muss genau draufpassen damit sie nichts vernudelt
Themen: 56
Baureihe: Andere
Baujahr,Farbe: Silber
Moin,
also ich habe solche Sachen früher immer erst mal mit Rostlöser eingesprüht, wenn das alleine noch nicht half, dann kam der Brenner zu Hilfe und zum Lösen der verhunzten Innensechskant wurde dann eine Vielzahlnuss gefühlvoll eingeschlagen. Sollte eigentlich auch mit dem Vierkantstopfen funktionieren.
Gruß, Al
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Warm ausdrehen seh ich hier als die einfachste Möglichkeit.
Langer Hebel zum ausdrehen und gleichzeitig den Föhn dranhalten.
Egal, ob geklebt oder reingerostet.... Temperatur ist hier die beste Möglichkeit. (Kleber verliert ab ca. 130 Grad seine Klebekraft. )
Aber vorsichtig... die Dichtungen machen diese Temperaturen nicht mit... daher vorher die Spinne abbauen.
Grüsse didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
ich würde erst caramba drauf (1 tag immer wieder, einwirken lassen, dann den motor heiß abstellen, ne halbe stunde bleibt die spinne dann sicher warm, dann nochmal caramba oder sowas auf den spalt, dann den 3/8 ansetzen, vorspannen (!) und dann kältespray volle kanne auf stopfen UND imbusschlüssel gleichzeitig. knacks - lose :-)
wette, daß du so die spinne nicht ausbauen mußt :-)
viel erfolg
frankie
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ist nen Versuch wert.
Lass mich mal nachrechnen.
Also Motor warmlaufen lassen sind ca. 10 Liter Dinosaft x ca. 1 Euro/ Liter , also 10 Euro.
Ein Satz Dichtungen kommt 25 USD, also warmlaufen lassen ist gut.
Werde berichten, kann aber etwas dauern.
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Zitat:ca. 1 Euro/ Liter
Musstest du uns das unter die Nase reiben?
teuer tankende Grüße
- Brandner Kaspar
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Habt Ihr nicht was wichtiges vergessen????!!!!
Welches Öl soll er denn nehmen zum Lösen???
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Geht nur mit kaltgepressten...linksdrehendem Olivenöl.
Themen: 56
Baureihe: Andere
Zitat:Geht nur mit kaltgepressten...linksdrehendem Olivenöl.
Genau so ist es. Und außerdem ganz wichtig, ich betone, fast für die Schraube überlebenswichtig, die Güteklasse "nativ extra" !!
 Gruß, Al
Themen: 551
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Was machst Du eigentlich, wenn die Schraube draussen ist ?
Nein, ich meine nicht: eine neue Spinne käufen !
 , ....... vette Grüße, Gerd
