Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: rot
ich bin Kalle und fahre eine '77 Vette. Zunächst Riesen-
für dieses Board.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Welche Reihenfolge beim entlüften der Bremsen ist nun wirklich die richtige?
Ja, ich habe die Suchmaschiene "angeworfen" und bin fündig geworden - aber "zu fündig". Soll heissen es sind Threads mit allen möglichen Empfehlungen vorhanden. (Erst hinten links - erst hinten rechts - erst hinten rechts innen - erst hinten rechts aussen u.s.w. u.s.w.)
Es sind ja folgende Entlüftungsnippel vorhanden: (in Fahrtrichtung)
1. Hinten links
innen - Fahrerseite
2. Hinten links
aussen - Fahrerseite
3. Hinten rechts
innen - Beifahrerseite
4. Hinten rechts
aussen - Beifahrerseite
5. Vorne links - Fahrerseite
6. Vorne rechts - Beifahrerseite
Postet bitte einfach die (nach den vorstehenden Ziffern) richtige Reihenfolge.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Kalle
Lass sie reden - es ist nur der Neid!
Themen: 236
Meines Wissens:
4 3 2 1 6 5
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 540
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Der vom HBZ am weitesten entfernteste "Nippel" zuerst, usw ......
Ähmm, klingt nach "klappt nicht", oder ?
Gleichzeitig die Bremsschläuche kontrollieren, bzw. wenn
von unbestimmten Alter: wechseln !
Die quellen gerne mal nach innen zu, was äusserlich nicht erkennbar ist.
Viel Erfolg und welcome, .....
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Immer die Innenseite zuerst, so wie Gert schrieb.
Themen: 236
Öhm, Fahrerseite VOR Beifahrerseite
verwunderten Gruß
Uli
Themen: 548
Genau so bei der C2 und C3.
Habe mich zuerst auch gewundert. Aber andersrum funktioniert es nicht richtig.
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: rot
Danke für euere Antworten. Jdoch gehen hier die Meinungen auch wieder auseinander.
Dass die Fahrerseite zuerst entlüftet wird steht auch im "Haynes" - dies wurde aber in einigen Beiträgen hier im Forum schon als Druckfehler bzw. Falschaussage abgetan.
@ Porter:
Ich bin eben dabei, so gut wie alles zu wechseln. Neue edelstahlgebüchste Bremssättel rundum. Neuen HBZ (entlüfte ich vor auf der Werkbank) und komplett neue Bremsleitungen.
Um nach dem Einbau keine Entlüftungsorgien bis zum "Sanktnimmerleinstag" durchzuführen wollte ich mich zuvor über die Entlüftungs-Reihenfolge informieren.
Viele Grüsse
Kalle
Themen: 24
Nürnberg
Baureihe:
C6 GS Bj.2013 Anniversary
Baujahr,Farbe:
Weis/ Cabrio
Hallo, am besten nach dieser Art: Ein Ostfriese wollte sich vom Funktionieren seiner
Blinker überzeugen und musste Folgendes feststellen: geht, geht nicht, geht, geht nicht.
geht. Die Reihenfolge ist natürlich egal. Wenn mir jetzt noch jemand verraten würde
wie man Smilies anbringt, das wäre schön. Samfrancisco
