th 700 schaltet nicht mehr richtig
Nachdem die Sicherung der Benzinpumpe durchbrannte wegen leeren Tank wurde das Autoresetet (nur Batterie für 5 Minuten abgeklemmt), schaltet die C4 nicht mehr so schnell wie gewohnt und schaltet nicht mehr zurück. Per Hand schaltet er sauper zurück, wie auch beim abrollen, nur beim Kickdown passiert überhaupt nichts dergleichen. Die Schaltpausen sind jetzt auch super lang. Sollen wir nochmals reseten. Vielleicht ist er in ein Sicherheitsprogramm. Wir haben aber keine Anzeige dafür.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder hat jemand einen guten Rat?
Das Getrieb ist vor 3000 Miles überholt und verstärkt wurden. Wir glauben nicht an ein mechanisches Problem.
Habt Ihr an der Einspritzanlage etwas verändert oder rumprobiert und verstellt?
Dort sitzt das TV-Kabel, das vom Getriebe kommt.
Vielleicht habt Ihr das verstellt? Ist der zweite Seilzug, der am Gestänge hängt und nach unten zum Gtriebe geht.
Vielleicht ist es zu stramm eingestellt.
Bei der 82er konnte men es neu einstellen, indem man es auf ganz locker stellt/arretiert und dann mit einem schnellen kurzen Gasdurchtritt wieder spannt.
Ob das bei deier genau geht, weiss ich nicht genau.
Kann man aber auch per Hand verstellen.
Friedel
Das Getriebe schaltet einwandfrei im normalen Betrieb aber unter Vollast schaltet er nicht oder nur nach länger Pause. Der Motor ist dann schon am überdrehen oder in extremen Drehzahlbereichen. Lüftet man das Gas schaltet er.
Ölstand ist okay. Auch das vorgeschrieben Öl ist eingefüllt Dextron 2 bis auf 200 ml Dextron 3... glaube aber nicht das das Problem davon kommt.
Wer kennt das Problem und wie löst man es?
Es ist von 2ten in den 3ten etwa um die 100 km/h oder ist es dann vom 3ten in den 4ten?
Danke es hat etwas Öl gefehlt aber nur minimal. Jetzt ist es besser aber immer noch gibts Probleme.
Dir einen schönen Sonntag
hast du den ölstand richtig kontrolliert? kann man nämlich auch falsch machen ;-) falls du dir nicht sicher bist, bitte mal die suche benutzen...
so und jetzt fasse ich beide threads mal zusammen...
oh hoppla, hab ja gar nicht die rechte dazu
alex
Zitat:Es ist von 2ten in den 3ten etwa um die 100 km/h oder ist es dann vom 3ten in den 4ten?
Guckst Du mal HIER
ich habe die beiden Themen "th 700 schaltet nicht mehr richtig" und "Schaltprobleme th 700" zusammengefügt.
Christine
Hallo!!!
Zitat:Das Getriebe schaltet einwandfrei im normalen Betrieb aber unter Vollast schaltet er nicht oder nur nach länger Pause. Der Motor ist dann schon am überdrehen oder in extremen Drehzahlbereichen. Lüftet man das Gas schaltet er.
Das ist ganz normal. Ich habe oben weiter beschrieben, wie man in begrenzten Maße die Schaltpunkte am TV-Kabel beeinflussen kann.
Da würde ich zuerst einmal nachschauen. Vielleicht hat der Vorbesitzer dran gespielt.
Außerdem läßt sich Dein Schaltproblem nur mit einen Umbau verändern. Es gab mal vom Getriebhersteller oder Überholer in den Staaten einen Steuerkolben, den man dafür einbauen konnte.
Aber bei dem alten TH700R4 funktionierte dieses nicht! Hat ein Kollege aus Kiel (der Otto mit der blauen 82er) auch einbauen lassen, aber ohne Erfolg.
Friedel
P.S. Lasse das Getriebe überholen und verstärken. Der Fachspezialist kann Dir dann die Schaltpunkte nach Deinen Wünschen hoch oder niedriger einstellen.
Je nachdem, ob Du sportlich oder sparend Fahren möchtest.
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.596 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.212 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.115 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.651 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.290 11.07.2024, 16:14
