Zündkerzen, BB 454
#41
OK!Prost!
Gruesse,
Marius Burnout
[Bild: mh1.gif]
Der ist klasse!
Bin mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht.
Ein kleiner Trick noch, wie man solche unzugängliche Stellen messen kann :
Man nehme ( steht im Kochbuch ) , einen Zahnstocher, umwickle ihn so 3-5 mm mit Knet , fahre in das Kerzenloch und drücke das ganze leicht gegen das Gewinde. Rausziehen und die Gewindegänge abzählen Zwinkern.
In nem anderen Tread gehts um die Länge der Gumipuffer für die Haube. Mit einer Knetwurst kann das ebenfalls so einfach ausgemessen werden.
Grüsse Didi
Steht im Kochbuch auch drin, wie man das Knetwurstschaschlik wieder aus
dem Brennraum rausbekommt, falls die Wurst vom Zahnstocher rutscht haarsträubend
Wahrscheinlich erst garen lassen bei 4000 u/min für 5 Minuten Feixen
Anschließend Pfanne und Herd gründlich sanieren Prost!
zündende Grüße
Rüddy
btw: ungefähr so begann bei mir mein erster Motortausch......
Alles Humbug. besoffen
Die lange Kerze rein, einmal durchdrehen lassen, Kerze raus und wenn der Elektrodenabstand immer noch stimmt, ist die Kerze die Richtige. OK!
M. nicht ganz ernstgemeinten G. Günther
Hallo Rüddy
Du sollst das ja auch ned reinstopfen, bis das Loch voll ist Feixen
nö........,nö ich schreib jetzt nicht weiter Engel
Grüsse Didi
Joop, auch am Morgen danach ( Trinken ) geht die Diskussion fröhlich weiter Yeeah!. Bin gespannt wie die Gewindelänge eigentlich ist.
@DIDI: funktioniert deine Knete -Methode auch beim ausmessen des Abstandes zwischen dem Luftfilter und der Motorhaube? Oder gibts da etwas besseres?
Gruesse,
Marius Burnout
Na klar geht das.
So wird auch das Spiel zwischen Ventilen und Zylinderkopf ausgemessen.
Das einziege Problem dabei ist, sich von den Kiddys nicht beim Knetklau erwischen zu lassen Feixen
Grüsse Didi
Nein Marius
Das ist leider nicht die richtige Anwendung
um den Abstand zwischen Luffi und Haube fest zu stellen.
Der Motor hebt sich unter Last ein wenig
aus der Motorhalterung.
Wenn Du es schaffst den Grad der Bewegung zu ermessen,
in dem Du die Motorhaube öffnest und den Motor
startest. Nun einen Gang einlegst und dabei die Bremse trittst. Etwas
Gas gibst, so als wenn Du losfahren willst aber wegen der Bremse nicht
kannst.
Hallo-gruen
Da helfen dann nur solid Motor mounts. Dann hebt sich der ganze Wagen anstelle nur des Motors. huahua
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 495 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.115 05.07.2024, 16:39
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 6.959 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
  Zündkerzen perlen 14 6.470 15.03.2022, 10:43
Letzter Beitrag: jeffrey864
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 5.374 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
