Informationen zu Automatikgetrieben
Aus aktuellem Anlass:
Sammlung von Links zu Informationsquellen rund um das Thema Automatikgetriebe.
Funktionsweise, Wartungstipps, Pflegehinweise.
https://auto.howstuffworks.com/automatic...ssion1.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission
https://auto.howstuffworks.com/framed.ht...eline.html
https://auto.howstuffworks.com/torque-converter.htm
https://au.geocities.com/ozbrick850/at-driveline.html
https://www.familycar.com/transmission.htm
Haltbarkeit der ATF bei verschiedenen Temperaturen:
https://auto.howstuffworks.com/framed.ht...trans.html
Auszug:
The approximate life expectancy at various temperatures is as follows:
175°F (79,44°C) 100,000 miles
195°F (90,55°C) 50,000 miles
212°F (100,00°C) 25,000 miles
235°F (112,77°C) 12,000 miles
255°F (123,88°C) 6,250 miles
275°F (135,00°C) 3,000 miles
295°F (146,11°C) 1,500 miles
315°F (157,22°C) 750 miles
335°F (168,33°C) 325 miles
355°F (179,44°C) 160 miles
375°F (190,55°C) 80 miles
390°F (198,88°C) 40 miles
415°F (212,77°C) Less than 30 minutes
......to be continued...............
Zitat:...Haltbarkeit der ATF...
Bei meinem Bajuwaren steht irgendwas von wegen "Lifetime" in der BA haarsträubend Kopfschütteln.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Bedenken muß man auch, das bei einem Ölwechsel im Automatikgetriebe
z.b. bei der C4 nur etwa die Hälfte des Öls ausgetauscht wird.
Also lieber 1x mehr wechseln.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die "lifetime" Deines Bajuwaren, lieber mijosch ist bei 150.000 km rum...... Zwinkern
Ölwechselintervall für Dich sind 150Tkm. Richter
Kannst Du beim ZF Kundendienst machen lassen, Kosten ca. 150 - 250 EURO, siehe 7er.com OK!
TEST TEST TEST
@Frank
Jaaaaa - schon gelesen Feixen
In Dortmund (bei Vanessa?) geht das Yeeah!
Vanessa ???? Grübeln
TEST TEST TEST
Bitte auch einmal Öl wechseln lassen bei Vanessa... Engel
Super Linksammlung, danke !
Da würd ich gerne ne Frage dazu loswerden. Bei Wikipedia steht:
...the THM350 (the numerical ID is relative to the torque capacity)...
Heisst das ein TH350 ist für Drehmomente bis max 350 Nm ausgelegt ?
Oder wie viel darf man einem TH350 zumuten ?
Grüsse aus der Schweiz [Bild: swiss_small.gif]
-> Aktuelles Projekt - Camaro 1968 RS/SS <-
pound feet....
mal ca 1,3 sind dann die Nm.
Kann aber über eine andere Bestückung (Kupplungslamellen) erhöht werden OK!
TEST TEST TEST
Nur beim TH700 stimmt das leider nicht mehr so ganz..........
Das wären dann ja herrliche 910 Nm Yeeah!
Shocked Informationen zu Batterien und Ladegeräten Flip 3 1.554 26.07.2010, 19:15
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Suche Informationen... Micheart 12 2.495 07.12.2003, 02:22
Letzter Beitrag: Micheart
