differentialoel wechseln
Hei Helmut! Ich habe es 2x gemacht. Das erste mal, weil es auch geknackt hat. Es ist eine schwarze Bruehe da rausgekommen. Hier habe ich das Castrol Differentialøl genommen ( etwa 1,5 l) + ein Plastikflæschchen ( 115 ml ) Delco Limited Slip Fluessigkeit. Das Knacken war weg. Das Zweite mal habe ich Castrol Driveline Øl genommen + ein Flæschen GM Limited Slip Fluessigkeit. Bin noch nicht gefahren damit. Den ersten Tausch habe ich als Spuelung betrachtet. Das ging bei mir besser mit einer manuellen Pumpe als mit der Elektrischen ( weniger Sauerei +schneller) bei demontiertem rechten Rad. Den Schluessel habe ich mir aus einem Stueck Rohr mit durchgesteckter langen Schraube gebastelt. Die Einfuell/ Auslasschraube habe ich mit Teflonband abgedichtet. Lege Dir ein paar Plastiktueten + Papirtuecher + Lappen beiseite. Das Øl stinkt wie die Pest. Viel Spass!
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Der etwas seltsame Geruch stammt vermutlich von dem Hypoid was als Zusatz im Differentialöl ist.
Öfter mal ein Ölwechsel, dann ist die Suppe auch nicht schwarz.
Raimund
Das lese ich ja jetzt erst...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich roll mich ab!!! Feixen
In dem Differentialölzusatz ist alles drin - aber kein HYPOID !!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hypoid ist doch schon im Differential drin - wäre irgendwie schlecht, wenn das rausgespült würde..... Richter
Hypoid ist die Bezeichnung der Verzahnungsart von Teller- und Kegelrad im Differential...... OK! Zwinkern King
TEST TEST TEST
Hallo Marius
OK Danke,ich werde mir das Oel besorgen.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
OK! Patriot
Gruesse,
Marius Burnout
Raimund
Scharf, gebt Ihr dafür das Copyright frei??
Sieh es mal so: Wenn die Verzahnung mit dem Altöl abgelassen und durch das Frischöl erneuert wird, hat man doch praktisch ein neues Diff., nicht?
Narr Narr Narr
P.S.: Wenn abgelassenes Diff.Öl schwarz ist, ist es schon lange überfällig gewesen. Und das Diff. hat vermutlich schon einen mitgekriegt.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Das lese ich ja jetzt erst...... ää ää ää ää ää
Ich roll mich ab!!!
In dem Differentialölzusatz ist alles drin - aber kein HYPOID !!!! ää ää ää
Kopfschütteln
Jetzt muß ich aber weinen Heulen
Im GM Zusatz ist sicher kein Hypoid Zusatz drin, aber im Differential Öl (GL 5)
Lese bitte mal die GM Service Vorschriften, Engel
Dort steht:
Es ist Differential Öl der Klasse GL5 zu verwenden Teufel
Und GL5 bedeutet nun mal Hypoid Differentialöl
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Bilder sagen mehr als Worte: Yeeah!
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund, lies Dein von mir zitiertes noch mal gaaaaaanz langsam und sorgfältig durch.....
Da steht null von Hypoid-Zusatz sondern einfach ".... dem Hypoid was als Zusatz...." und das ist grottenfalsch...
Wenn Du den Witz dann noch immer nicht verstanden hast, dann erkläre ich Ihn Dir mal beim Prost!
Nix für ungut!!! Hab halt genau gelesen....
TEST TEST TEST
ich habe noch Differential Sperroel kann ich das auch einfüllen????
Helmut
@Feuerwehr/ Jan: Ich glaube, da hast du recht. Will aber spæter ein extra thread darueber starten!
Gruesse,
Marius Burnout
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.158 13.05.2024, 10:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 7.655 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 3.372 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 2.346 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 7.375 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
