Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Ist mein Tankdeckel normal ?!?
"Der" saugt manchmal ganz schön viel Luft an - beim Öffnen.
Aber eben nur manchmal.
Mache ich da was falsch? ich drehe den immer soweit zu bis der ein paar mal "überdreht".
Ein abschließbarer von Opel machts genau so.
MfG
Eike
_______________________________
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nr. 30
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hallo Eike !
Bist Du sicher das er saugt ?? - Wahrscheinlicher ist,
das Druck abzischt. Überdruck ist normal, besonders im
Sommer, wenn viel Sprit verdunstet. Wird dieser zu hoch,
öffnet sich das Ventil vor dem Aktivkohle-Filter im
Motorraum. (die schwarze Konserve vorne links)
Unterduck darf sich keiner im Tank bilden, dafür sorgt
ein Ventil im Tankdeckel. Wenn Du von der Innenseite
in den Deckel bläßt, muß er dicht sein. Wenn Du saugst,
muß Luft nachströmen. Falls das nicht so ist, ist
das Ventil defekt, oder Du hast den falschen Deckel
drauf. Zur Not kannst Du ein ca. 1mm großes Loch in den
Decke bohren, dann kommt Luft nach.
Stevie
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.2000 Navyblue
Kennzeichen: HR-R 5
Baureihe (2): Bj.2014
Baujahr,Farbe (2): Audi S6 Avant
Kennzeichen (2): HR-MS 6000
Themen: 324
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Also U&W sagt das ist nicht normal.
Da gibt's son Aktivkohlefilter und so ein Ventil.
Irgendwas wäre damit nicht in Ordnung.
Ich hatte da leider keine Zeit mehr um nachzuschauen, aber Freitag fahre ich nochmal hin.
Daher kommt auch das der Motor etwas unruhig läuft - wenn ich den Tankdeckel kurz aufmache ist er wieder ruhig.
Themen: 26
Baureihe: C5
Kennzeichen: HR-R 5
Also,bei mir zischt es auch wenn ich den Deckel(original) abdrehe,besonders wenn
der Tank ziemlich leer ist.Diese Tatsache kenne ich aber von anderen Autos genauso!
Mit dem unrunden Lauf ist natürlich etwas kurios
Würde mich auch interessieren,was es damit auf sich hat....
>>CORVETTE-That´s Life<<
