28.05.2006, 10:36
Didi, bei Deinem Plan fehlt der relevante Teil...
....nochmal Scheibenwischer
28.05.2006, 10:41
Zitat:Original von PorterJo genau lieber Gerd Ist eben wie Zuhause auch...da darf ich auch nur der Mist machen... sonst gibts auf die Finger
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
28.05.2006, 11:19
Also ich habe das dumme Gefühl als wenns in meinem Motorraum anders aussieht wie auf dem Plan ???
Das einzige was ich entdeckt habe,in Fahrtrichtung ca 10 cm rechts von der Mitte kommen aus dem Innenraum drei kleine Schläuche raus. Zwei gehen nach rechts davon einer wieder nach innen. Der andere geht nach links hat aber kein Ziel sondern liegt im Motorraum ,das Ende ist verbrannt wil es auf dem Heissen Motor lag ? Wie gesagt bin halt kein Schrauber sondern Dachdecker.
28.05.2006, 11:25
Lieber Herr Dachdecker
Dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu schauen, wo das verbrannte Stück Schlauch noch angeschlossen war. Dann hast du mit Sicherheit den Fehler gefunden. Grüsse Didi Edit : hopp hopp, nicht nachlassen jetzt
28.05.2006, 11:29
Nochmal: In Didis Bild fehlen die relevanten Teile. Das Bild gilt für C3 ab 73, also ohne Wiper door.
Hier das korrekte:
28.05.2006, 11:40
Lieber Andreas
Hiermit bitte ich vielmals um Verzeihung Grüsse Didi
28.05.2006, 12:10
Nur bevor unser Stingray das ganze Zeugs rauswirft, weil`s nicht im Bild ist.
28.05.2006, 12:56
Wenn dir Neustadt nicht zu weit weg ist, kannst du vorbeikommen. Dann können wir das zusammen mal durchschauen. Bei Bedarf bitte Email an mich.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
28.05.2006, 14:50
Das finde ich super,das Angebot mit Neustadt nehme ich gerne an........am besten ich melde mich bei Dir nach Pfingsten...Danke.
28.05.2006, 19:17
Auch ich möchte mich bedanken. Ich hatte praktisch das gleiche Problem, hatt es aber als
"noch nicht so wichtig" hintenangestellt. Dank des Planes hatte ich das Problem in 5 Minuten erledigt. Gruß PETER |
Scheibenwischer Schaltplan 72-73 | Chiemgauvette | 1 | 675 |
25.08.2024, 00:56 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
Scheibenwischer 1969 wischt nicht | stocki26 | 11 | 4.114 |
18.08.2022, 20:06 Letzter Beitrag: daabm |
Scheibenwischer keine Funktion | Gattling | 15 | 4.687 |
20.06.2022, 18:21 Letzter Beitrag: daabm |
68er Scheibenwischer Verkabelung | krischon06 | 12 | 5.337 |
03.04.2022, 17:55 Letzter Beitrag: corvette |
Probleme mit dem Scheibenwischer | Ork | 9 | 3.330 |
24.08.2021, 13:28 Letzter Beitrag: Daytona 365 |
