Zum verrückt werden, die C4 will einfach nicht.
Hallo Benny !
Um das Schloss inkl. der Verkabelung zu testen benötigst Du keinen
Widerstand, das geht viel einfacher:
Steck den Schlüssel rein, und meß den Ohmwert zwischen den
2 Käbelchen des Schlosses. Dieser muß (logischer Weise) dem des
Schlüssels entsprechen.
Oft ist die Abgreifklammer im Schloss so stark ausgelutscht oder gar
abgebrochen das der "Pickel" am Schlüssel nicht mehr abgegriffen werden
kann. Dann nützt auch die Behandlung mit Kontaktspray nix mehr........
Solltest Du also einen falschen Wert, oder gar nix an Widerstand messen
können, ist ein neues Schloss fällig.
Stevie
Zitat:Um das Schloss inkl. der Verkabelung zu testen benötigst Du keinen Widerstand
Hallo!
Ich hatte das so verstanden, das der Widerstand dauerhaft als Ersatz für den Schlüsselwiderstand eingelötet würde. Dann hat das ein für allemal ein Ende mit dem Kram.
Und dann die Wegfahrsperre nach dem eigenem Prinzip eingebaut (simpel) und fertig.
Ist auch wirkungsvoller.
Gruß, Andre'
Ja genau so wie ANDRE das gemeint hat wollt ich das auch mal probieren.
Theoretisch könnte man doch wenn man 2 Schlüssel hat so wie ich jetzt, auch zu Versuchszwecken die kleinen Kabel abschneiden , mit einem Schlüssel ins Zündschloss gehen und den anderen mit dem kleinen Pellet an die Kabel halten oder? Dann is die Wegfahrsperre doch auch verarscht oder ? Feixen
Andererseits weiss ich nicht wo ich einen Drahtwiederstand mit dem Wiederstand in Ohm herbekomme Zum K....n Phone
MFG
Benny
Deshalb mein Tip erst mal das Schloss mit nem Multimeter zu testen. Macht vielleicht mehr
Sinn das Schloss erst mal zu prüfen anstatt zu basteln, löten, wegen Widerständen in der
Gegend rumfahren usw. Und am Ende liegt der Fehler doch vielleicht wo anders.........
Stevie
http://www.conrad.de
ich würde aber auch erst mal messen bevor das große basteln losgeht.
alex
so,
langsam bin ich der Verzweiflung nahe.
Das Zündschloss habe ich mit dem Schlüssel drin durchgemessen und der Wert stimmt genau.
Die kleinen Kabel habe ich unten am Stecker auch gemessen so das ich einen Kabelbruch ausschließen kann .
So viel zu dem Thema und jetzt steh ich da und weiss nicht weiter. Kopfschütteln
MFG
Benny
...fahr mit der karre in die werkstatt und laß dir einen KV machen. dann kennst du den fehler vielleicht schon...
wenn die jungs allerdings drauflos reparieren wollen, dann lieber schnell wech..
sh
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
Fahr mit der Karre in die werkstatt ....
....ist gut -würde er ja gerne.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hab mir heute von einem Elektrofachmann einen Wiederstandselemt bauen lassen.
Kaum war es fertig hab ich es natürlich gleich eingebaut. FEHLANZEIGE es ist alles beim alten geblieben Zum K....n Zum K....n Zum K....n Zum K....n
Ein beschissener Tag mehr Trinken
Mfg
Benny
Ein Verzweiflungstip aus der Ferne:
Prüf doch mal, ob am TPS am schwarzen Kabel Masse anliegt.
Gruß Reiner
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.643 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.268 22.10.2024, 13:04
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.434 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.201 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.744 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
