Lösung der Zündkabelsteckerverbrennungen.
Wie geasgt, werde mir neue Kabel bestellen und alles etwas sauberer verlegen.
Bin jetzt mal froh, die Stecker von den Krümmern weg zu haben.
Da ist absolut kein Platz mehr über mit den HOOKER big block Rohren. huahua
Ach ja, die Verlängerungen sind komplett aus Keramik, alle Aussenteile, kein Gummi oder Silikon oder sonstiges verbrennbares Material. Feixen
OK
Wieviel Piepen kostet das fürn 8er ??
Prost!
Habe nur 2 Stück gebraucht, für Zylinder 1 und 3 , da hier die Krümmer kürzer abgebogen sind wegen dem Lenkgetriebe.
Geliefert an die Haustür ohne zusätzliche sogenannte Märchensteuer oder sonstigen Quatsch:
2 x 29.95 USD + 15.98 shipping / handling , also zusammen 75.88 USD bezahlt mit VISA Kredietkarte. Sollte also in etwa 60 Euro sein.
Sollte irgendein Vette-Teilehändler hier ins Angebot übernehmen. OK!
STOP !
Son Shit, bin rumgefahren und als der Motor so richtig schön auf Betriebstemperatur war, Fehlzündungen. Heulen
Also zurück in die Garage, Tür zu , Licht aus, Haube auf und beide Verlängerungen leuchten wien Weihnachtsbaum. Funken vom Kabelstecker quer rüber zur Schraube der HOOKER Spaghetti Krümmer und zu den Rohren. Sah auch so aus, als ob Funken von zwischen dem Gelenk der Verlängerungen raus kähmen.
Hatte überall mindestens 1 mm Spiel, lagen also nirgens gegen.
Sieht fast so aus, als ob die Silberfarbe leitend ist oder sowas. Zum K....n
Habe dann die Krümmer in der Gegend der Verlängerungen mit Zylinderkopfdichtungsmaterial umwickelt und alles OK.
Die Luft um die Verlängerungen scheint bei Hitze zu ionisieren und durch den hohen Kompressionsdruck im Zylinder scheint der Funke doch lieber hier zu laufen als über die Zündkerzen. Habe neue Kerzen auch probiert ohne Erfolg. Liegt also nicht daran.
Werde mal eine Verlängerung mit zur Arbeit nehmen und mäggern ( nennt man das so ? ).
Sind also nur bedingt OK , müssten irgendwie trotzdem ne Silikonummantelung haben oder so was.
Ich kann nicht gleuben, dass die Hersteller in USA behaupten , die könnten gegen liegen, wenn die so leitend sind. Kopfschütteln
M. enttäuschten G. Günther
Tja Günther,
das war dann wohl der berühmte Schuss in den Ofen.
Die heutigen Hochleistungszündungen bringen ja weit über 20 000 Volt zu stande. Faustformel : pro 1000 Volt, 1 mm Funkenstrecke.
Schade, dass es nicht geklappt hat.
Grüsse Didi Hallo
Habe mich bei den Herstellern gemeldet mit dem Problem und die haben gemeint, ich wäre der 4te von hunderten Käufern, die dieses Problem hätten.
Scheinen echt freundlich zu sein, senden mir nun einen Satz ungefärbter Keramikverlängerungen, um zu probieren und wollen mir mein Geld zurücküberweisen, wenn dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen ist.
Mal sehn, was es bringt. Keramik ist als solches nicht leitend, also ein guter Isolator.
Verstehe einfach nicht, dass die Silikonummantelung der kabelstecker Funkenüberschlag verhindert, aber ein sogar dickerer Keramikmantel eben nicht.
Ich war auch der Meinung, dass es die Farbbeschichtung sein könnte, die bei Hitzestau leitend wird, wodurch auch immer.
Bis bald. Günther
Zitat:Keramik ist als solches nicht leitend, also ein guter Isolator.
Ach ... Keramik ist ja nicht gleich Keramik ... wenn's das richtige Zeug ist, wird das schon ...
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 3.411 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  US Radios - Frequenzen - die Lösung? OlliD 13 5.767 11.04.2013, 10:46
Letzter Beitrag: muk69
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 11.009 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Zerstörte Frontspoiler -> Lösung? CustosOnLinux 19 5.163 30.07.2010, 15:13
Letzter Beitrag: Zaphod
  Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus VetteRuby 44 10.288 01.01.2008, 16:38
Letzter Beitrag: AK
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 35 Gast/Gäste
