C6 Beleuchtungseinrichtung modifizieren
Hallo Siggi,
Danke, schön wenn´s gefällt,
habe mir kleine Einzelstecker im Elektronicmarkt gekauft und anschliessend mit Silikon vergossen, hält ewig! Feixen
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hallo Volker,
Deine Lösung ist mir entschieden zu heiß. Lasieren der Rückleuchten = Erlöschen der BE (= Kein Versicherungsschutz beim Auffahrunfall).
Mit dem Anmelden der US-Beleuchtung im BCM war ein guter Tip! Mein Mechaniker hat den Eintrag gefunden - sollte kein Problem sein. Kabelbaum klingt für mich als Linkshänder jedoch wieder schwierig. Naja, morgen mehr...muss jetzt ins (Hotel)bett, aber morgen hat mich die Heimat wieder.
Hallo Johannes,
mach Dir bitte keine Sorgen, die Leuchten sind wirklich weiterhin gut zu sehen, ist eine besondere Lackiertechnik,
schlaf gut! Schnarchen
cu Volker Yeeah!
Hallo Vollker,
das ist aber eine gute Idee, in Zukunft sowas gleich schreiben, das erspart anderen
viel Arbeit, aber was solls, etwas löten mach auch Spaß. Yeeah!
Siggi
@ Johannes,
den Kabelbaum da hinten zu wechseln sollte wirklich kein Thema sein.
Gemacht habe ich es zwar noch nicht.........aber genauestens angeschaut Engel
Wenn alle vier RL ausgebaut sind kommt man da wunderbar überall hin.
Was von oben nicht geht,klappt dann von unten.
Wenn Du magst,dann mach ich dir von dem ausgebauten Kabelbaum auch noch ein Bild huahua
Interessant könnte nur werden *Trommelwirbel*, passt der Stecker von dem US Heckkabelsatz auf den EU Kabelsatz Idee
Dann geht das Gefummel erst richtig los.
Ein Bild vom dem Stecker ist übrigens kein Problem Augenrollen
Aber nur von dem EU Stecker..........das Bild vom US Stecker mußt Du dir selbst besorgen !
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
.....bevor es sich hier jemand selber besorgt Engel
OK!
kabelbaum US
[Bild: dsc02305fx9.jpg]
Stecker (chen) US
[Bild: dsc02306cv6.jpg]
Gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Gut,dann leg ich mal nach Großes Grinsen
Hier mal fix der EU Heckkabelsatz........
Orginaler Anschluß von vorne
und von hinten mit den Kabelfarben............sach mal einer hier bekommt man nicht geholfen...... Hallo
Olly
Schöner Teppich... Feixen
Da habe ich mir was vorgenommen...als Doppellinkshänder (gerade bei der Elektrik)...nungut, kneifen gilt nicht, da muss ich jetzt durch. Werde mir zunächst den Kabelsatz ordern, mittels Tech II das BCM umstellen und testen (Multimeter). Wenn das klappt, dann werden die Rückleuchten bestellt.
  Endschalldämpfer modifizieren perlen 18 8.230 10.09.2013, 10:46
Letzter Beitrag: perlen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
