18.01.2007, 22:50
Kannst Du denn ein paar Nummern an dem Block ablesen? Damit kann er ja evtl. identifiziert werden.
Leistung von einem 350 Vortech Block
18.01.2007, 22:50
18.01.2007, 22:56
Die Nr. hatte ich oben schon geschrieben.. habe leider im Moment nur ein bild
so wie ich das entziffern kann 10243880 oder event. die vordere Zahl auch eine 2 also 20243880 !!!!
19.01.2007, 14:08
Der Motor auf dem Bild ist nicht marinisiert. Deshalb nicht aus einem Boot.
Ich fragte ja eigentlich, wo der ausgebaut wurde. Die Antwort "C2" ist natürlich nicht befriedigend, da er dort niemals original eingebaut war. Eine ebenso unpassende Antwort wäre "aus einer Garage" gewesen. Ich tippe auf eine Crate Engine von GM. Die sahen von der Optik so aus. Check mal Porters Link, ob Du dort was finden kannst.
19.01.2007, 16:02
Hallo Frank,
sorry wenn es für DICH eine unpassende Antwort war.. ; daß der Motor nicht original in einer C2 verbaut war,, nun das weiß sogar ich.... aber der Motor WAR in einer C2 verbaut gewesen.... da habe ich auch Bilder gesehen... egal Der Link von Porter ist gut.. danke... da finde ich auch die Nr. nur weitere Daten sehe ich nicht... Mir geht es eigentlich nur darum, zu entscheiden ob ich mir diesen Motor kaufen soll, da ich mit meinem originalen von der Leistung her nicht zufrieden bin.. gut es gibt die Möglichkeit den Motor zu tunen aber das ist a) ja auch nicht so günstig und b) ich nicht weiß ob der Motor das auf Grund des Alters aushält ! Wunsch war so um die 300 hp.... Angaben zur Leistung habe ich nicht... habe nur den Block und weitere Daten Chevy Bow Tie Köpfe 14011034 64cc Crane Nocke 109841 Alu Roller Kipphebel Holley 650 Double Pumper Weiand Ansaugbrücke
19.01.2007, 16:16
Kaufe ihn nicht. Vortecs wurden nie in Corvetten eingebaut. Außerdem sieht es so aus - für mich!!! und danke für's -als wäre die Ansaugspinne viel zu hoch und nicht unter die Haube passend.
Kaufe Dir einen fertigen Motor mit 300 PS oder was auch immer Du willst, dann haste keinen Trouble. Dealer sind auf der Portalseite ja reichlich zu finden.
19.01.2007, 16:22
Danke für die schnelle Antwort...
Die Spinne ist "normal" allerdings wurde ein Spacer verbaut.. ohne den geht er rein.. habe ich gemessen... Jetzt möchte ich aber trotzdem wissen.. ist Vortec SCHROTT ???? oder hat er noch andere Besonderheiten, sodaß ich ihn bei meiner C3 nicht reinbekomme.. Wie gesagt Maße und Anschluße / Getriebe usw. passen !!! Preis ist meiner Meinung nach Interessant ! ca 1.800 Teuros ohne Verhandlung !!!
19.01.2007, 16:24
Was soll der Ex-Vortec denn kosten ?
Paßt der so wie oben abgebildet bei Dir unter die Haube mit der Spinne und dem Versager ? Paßt Dein vorhandenes Getriebe für die angestrebte Leistung ? Rein gefühlstechnisch würde ich sagen, daß das bloße Umstecken noch weitere Kosten verursacht und dann weißt Du noch nicht wie es dem Ex-Vortec geht. Vielleicht ist da doch ein anderer Weg um mehr Leistung zu bekommen besser ? Kommt mir jedenfalls so vor edit: wieder zu lange rumgetippt. Hat Frank ja auch schon geschrieben ... , ....
, ....... vette Grüße, Gerd
19.01.2007, 16:34
Hallo Porter,
also kosten soll das Teil 1.800 Teuros Also die Maße hat mein Bekannter, der mir den Motor event. auch einbauen darf :)) ausgemessen ! wir werden wahrscheinlich nur durch den Spacer Probleme in der Höhe bekommen.. also entweder Spacer raus, oder andere Haube ! Getriebe bin ich auch am Umrüsten... von Automat auf Schalter.. das habe ich schon, ist für bis zu 400 PS ausgelegt.... Flywheel und Kupplung passen.. Wasserpumpe und Ölpumpe ist dabei... das einzige was ich noch brauche ist eine elekt. Benzinpumpe. Gut mir ist klar daß 1800 Euro nicht bilig ist.. vor allem dann nicht wenn er nicht funktioniert !! aber wo gibts heute schon groß eine Garantie auf Gebrauchtware Mir ging es ja in erster Line bei meiner Eingangsfrage nach der Leistung... wenn ich jetzt zwar einen neueren Block habe der aber "nur" 220 PS leistet und vielleicht ein bisschen mehr Drehmoment bringt, dann schaue ich nach einem anderen... Die spielen dann aber auch in einer anderen Preisklasse...
19.01.2007, 16:59
Zitat:Eingangsfrage Die Leistung von 190kw hat der Vortec mit Einspritzung. Google oder Bilder-Google doch mal nach Vortec oder 5.7 Vortec, da kommt einiges, z.B.: https://www.gearvendors.com/cghptorque.html Ansonsten wie Frank oben schon eher als ich schrieb. Good Lack, ....
Werkstattsuche Corvette C3 Big Block | Fitje | 5 | 1.820 |
23.08.2024, 22:22 Letzter Beitrag: corvette 79 |
Schmock im Block | TCorvette | 11 | 4.637 |
03.02.2024, 00:29 Letzter Beitrag: jeepfürst |
Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter | CorviC3 | 15 | 3.391 |
28.11.2023, 22:12 Letzter Beitrag: jeepfürst |
TH 350 kein Antrieb | flashy | 11 | 2.836 |
25.07.2023, 19:40 Letzter Beitrag: j1959 |
Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze | carlito | 0 | 1.728 |
16.12.2022, 17:29 Letzter Beitrag: carlito |
