Anlasser und Licht für den Rückwärtsgang
so männer...
also Benzindruck ist ok...und siehe da, mit Steuergerät ohne VATS läuft er :-) (danke an marco und die andere hier für ihre tipps)
Nun hab ich zwei neue Fragen...
1. meine Lichtmaschine gibt keinen Strom ab. Ich habe das Bj96 mit einen kleinen 3poligen Stecker. 1x rotes kabel(12V) 2 x braun , davon eins ? und das andere zu einen kleinen blauen zehnpoligen stecker (ladeanzeige dashboard?) habt ihr einen tipp was der fehler sein könnte?
2. was ich auch nicht lösen kann ist die Suche nach dem rückwartsgangschalter..also um mein rücklich einzuschalten. ich dachte es sei dass hellgrüne kabel des runden th 700 r4 steckers..geht aber nicht. wo ist denn dieser Gangschalter aus dem Kabelplan...ich dachte der ist im getiebe..irgendwie brauch ich schon die rückleuten bei der kompletten eintragung.
Ideen?
Danke Gruß
Monty
keiner einen Tipp?
Monty
Der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer sitzt beim TH700 am Schalthebel, nicht am Getriebe.
[Bild: gtc15.gif]
danke für die Antwort...somit fehlt mir dieser Schalter, da meine Automatiklenksäule nur den Bowdenzug steuert und keinen Schalter hat. Blöd.
Danke
Michael
Hallo !
Bist Du sicher das der Schalter fehlt????
Neben der Rückwärtsgang -Funzel hat das Ding (PN-Switch) die Hauptaufgabe
festzustellen ob Du einen Gang eingelegt hast oder nicht. Sollte der Schalter
also fehlen, kann man den Wagen entweder gar nicht oder immer starten, da
er den Anlasser nur frei gibt wenn der Wählhebel in "N" oder "P" steht.
Stevie
iss ja mein Jeepumbau, deshalb hab ich den wohl nicht.
Wenn der am Wählhebel hängt kann ich ihn ja auch nicht haben, dann muß ich mal sehen wie der Wrangler beim Automatik das Problem löst.
Ich hab nur den Hebel am Getriebe für den Bowdenzug..zum Schalten.
Monty
  Frage zu den Kats windhund 10 2.336 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Anlasser Newport 7 2.156 10.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Newport
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 22.998 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Starter/ Anlasser windhund 6 2.537 04.04.2022, 22:01
Letzter Beitrag: Mick
  C4 L98 Anlasser dreht nicht wenn warm Kelle 6 2.633 05.09.2021, 11:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
