26.01.2007, 01:19
Zitat:In meine Reifen kommt mir nur Reifengas, keine Luft.Träum weiter ... oder haste die vorher evakuiert?
Reifen mit Stickstoffbefüllung
26.01.2007, 01:19
26.01.2007, 01:25
Zitat:Seeluft macht WellenDann brauchst Du ein Bügelbrett ! Damit bist Du der Iron-Man Oder auf Treffen zum "Show´n Shine": Brett Pitt ... Auahaua , ....
, ....... vette Grüße, Gerd
26.01.2007, 11:31
Ist Seeluft denn nicht schwerer als wie normale Binnenlandluft oder Bergluft? Der Salzgehalt ist doch höher. Kann es da nach einiger Standzeit nicht zu Unwuchten kommen? Und kann man das Salz dann für die Supper weiterverwenden?????
In welchen Größen wird die Seeluft verschickt? Bin noch ein bisschen skeptisch Ich fülle immer die Pott (Ruhgebiet!)- Luft in die Reifen, die werden davon aber immer so schwarz. Frank
26.01.2007, 11:54
Zitat:Original von man-in-white Dann hast Du noch alte Abfüllungen aus den 50er oder 60er. Du solltest mit Deinem Händler in Verbindung treten und einen Austausch gegen aktuelle Pott-Luft verlangen. Denn die neue Version (ab den 80ern) ist sauber und frei von Kohlestaub und Stahlwerksausdünstungen. Die neuste Abfüllung von 2006 enthält, aufgrund der begrünten Halden und inzwischen abgerissenen Kohle- und Stahlfabriken, den somit ca. 70% Grünflächen im Ruhrpott, einen leichten Duft von Wildblumen, -Gräsern und Morgentau. Wenn Du dann mal im Stau stehst und plötzlich duftet es nach Huflattich, Waldfeilchen, Malve oder Maiglöcken - dann hast Du einen Platten. :-) Gruß Dirk
26.01.2007, 12:03
Wenn das alles in der aktuellen Ruhrpott-Luft drin ist und die Reifen haben eine Pollen-Allergie, dann sehe ich aber wirklich schwarz.
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
26.01.2007, 12:05
https://www.k-wz.de/waerme/gasgleichung.html
Es ist der Wasseranteil, der den Druckunterschied ausmacht! Bei einem Taupunkt von 6 Grad Celsius sind es so etwa 5-6 Gramm Wasser/Kubikmeter. Gruss Rainer
26.01.2007, 12:17
@ Frank
Also wie du siehst, kannst du mit deiner alten Pottluft nicht gegen anstinken Und wenn dann noch ne leichte Briese aus SÜD-WEST dazu kommt , müssten alte Heimatgefühle wieder wach werden Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
26.01.2007, 15:10
Mein Auto ist Matching Numbers. Gut und klar zu erkennen an der Reifenluft direkt vom Fließband.
26.01.2007, 18:37
@ Reiner,
Deinen Hinweis Zitat:Es ist der Wasseranteil, der den Druckunterschied ausmacht!verstehe ich noch nicht. In dem genannte Link finde ich keinen Hinweis auf den Wassergehalt der Luft - übersehen? Oder ist das ironisch gemeint? Gruß Klaus |
Reifen für die GS | ermi | 20 | 4.765 |
04.02.2024, 15:11 Letzter Beitrag: ermi |
Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen | TheDriver79 | 8 | 4.288 |
19.03.2023, 10:28 Letzter Beitrag: Oeli |
Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? | mark69 | 4 | 3.043 |
06.01.2023, 08:36 Letzter Beitrag: Oeli |
C4 Bj 86 Reifen, Felgen Bauratabnahme erfolgreich. | Sadibaer | 9 | 12.003 |
07.03.2020, 09:55 Letzter Beitrag: goldi |
Rückruf Aktion Cooper Cobra Reifen (Grössen C1-C3 betroffen) | Yankeededandy | 7 | 13.434 |
18.05.2019, 21:56 Letzter Beitrag: caprice83 |
