LT1 Roller Rockers?
So, da bin ich wieder.
Kaum nähert sich der Jeepumbau dem Ende, schon will ich mir event. Roller Rockers in den 96 er LT1 einbauen.
Macht der Umbau Sinn und welche Marke sollte man nehmen? bei ebay.com gibt es ja einige zum günstigen Preis. Alu oder Stahl? Welche passen einfach so ohne Veränderung anderer Teile?
Nun los...lasst mal eure Meinung hören :-)
Monty
Crane Gold, ratio 1:1,6 Yeeah!
Hab´s allerdings im L98
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo monty,
kann man machen, wenn man die max. Drehzahl anheben will. Würde Alu 1.6:1 nehmen, wie im LT4.
Gruß, Heiko
Comp cams pro magnum full roller Yeeah! ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52
QUOTE]Comp cams pro magnum full roller ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52[/QUOTE]
Ich hoffe, Du hast die Abmessungen dieser Teile schon gecheckt. Du erinnerst Dich? haarsträubend
Reiner
Nö, aber ich habe einen zweiten Satz Ventildeckel da die ich anpassen kann wie's nötig ist. Bin auch nicht der erste der diese Kipphebel zusammen mit AFR Köpfen verwendet ... und was nicht paßt wird passend gemacht. Hab ja den ganzen Winter Zeit.
e.
Zitat:Hab ja den ganzen Winter Zeit.
Was für´n Winter?? Feixen Feixen
Reiner
Den nächsten ... 2007/08
@ Eike, Mit den hohen Edelbrock-V-Deckeln klappts, hab ich auch verbaut, nur der Wischermotor muss etwas abgeändert werden, wei da sonst der VD anstehen würde
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Edelschrottdeckel kommen für mich nicht in Frage ... find ich nicht schön. Die originalen sehen immer noch am besten aus.
Es reicht ja schon das mein intake manifold von Edelbrock ist ... phänomenal schlechte Gussqualität Kopfschütteln
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 700 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.371 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 142.306 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.162 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.970 27.11.2023, 15:49
