LT1 Roller Rockers?
So, da bin ich wieder.
Kaum nähert sich der Jeepumbau dem Ende, schon will ich mir event. Roller Rockers in den 96 er LT1 einbauen.
Macht der Umbau Sinn und welche Marke sollte man nehmen? bei ebay.com gibt es ja einige zum günstigen Preis. Alu oder Stahl? Welche passen einfach so ohne Veränderung anderer Teile?
Nun los...lasst mal eure Meinung hören :-)
Monty
Crane Gold, ratio 1:1,6 Yeeah!
Hab´s allerdings im L98
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo monty,
kann man machen, wenn man die max. Drehzahl anheben will. Würde Alu 1.6:1 nehmen, wie im LT4.
Gruß, Heiko
Comp cams pro magnum full roller Yeeah! ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52
QUOTE]Comp cams pro magnum full roller ... die kommen in mein neues Projekt, allerdings als 1.52[/QUOTE]
Ich hoffe, Du hast die Abmessungen dieser Teile schon gecheckt. Du erinnerst Dich? haarsträubend
Reiner
Nö, aber ich habe einen zweiten Satz Ventildeckel da die ich anpassen kann wie's nötig ist. Bin auch nicht der erste der diese Kipphebel zusammen mit AFR Köpfen verwendet ... und was nicht paßt wird passend gemacht. Hab ja den ganzen Winter Zeit.
e.
Zitat:Hab ja den ganzen Winter Zeit.
Was für´n Winter?? Feixen Feixen
Reiner
Den nächsten ... 2007/08
@ Eike, Mit den hohen Edelbrock-V-Deckeln klappts, hab ich auch verbaut, nur der Wischermotor muss etwas abgeändert werden, wei da sonst der VD anstehen würde
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Edelschrottdeckel kommen für mich nicht in Frage ... find ich nicht schön. Die originalen sehen immer noch am besten aus.
Es reicht ja schon das mein intake manifold von Edelbrock ist ... phänomenal schlechte Gussqualität Kopfschütteln
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.018 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 1.783 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 3.957 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.262 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 2.299 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
