Themen: 7
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 97 rot
Kennzeichen: E4
Baureihe (2): 79 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): C3
Moin nochmal,
nachdem ich mit eurer Hilfe den größten Kaberlsalat entwuseln konnte hier noch ein problem.
Scheibenwischer geht nicht, das relais in der mittelkonsole klackert unkontrolliert, motor gibt keinen muks von sich. hat irgendwer nen Schaltplan? kann ich dem motor direkt saft geben um zu gucken ob der geht und wennn wie? welche sicherung ist für diesen teil verantwortlich? mein lüftungsmotor geht auch nicht falls da ein zusammenhang besteht.
danke
marko
Themen: 24
Baureihe: ex C3
Hallo Marko,
weiss nicht ob es dir hilft. Aber ich hatte beim Tausch meines Scheibenwischermotors dasselbe Problem (Klackern des Relais, Motor geht nicht). Das Problem war das mein Motor keine Masseverbindung bekam.
sacrifice passion for glory
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
ich denke auch, dass Du erst einmal nachmessen solltest, ob Du richtig Saft bekommt.
Lüfter und Scheibenwische haben keinen zusammenhang. Leider ist der Lüftermotor sehr verbaut, sonst könntest Du ma die Anschlusskabel am Lüftermotor prüfen. Ich hatte da z.B. ein Masseproblem.
Themen: 7
Baureihe: C5
Kennzeichen: E4
verkabelungsprobleme ist auch wodrauf ich tippe. hat einer von euch einen belegungsplan für den sicherungskasten? amaturenbrett ist raus,daher sollte es kein problem sein den lüftungsmotor aufzuspüren...
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
der Lüftermotor sitzt im Motorraum Beifahrerseite.
Du solltest Dir auf jeden Fall einen für Dein Baujahr passenden Schaltplan kaufen.
Gibt es bei den einschlägigen Händlern.
Diese Haynes-Dinger sind eher nix...
