kurz vorm tüv und dann schaltet das th700 nicht
hallo zusammen,
so der umbau ist soweit fertig..nun kommt das nächste problem.
mein th700r4 (neuere variante mit dem runden stecker ohne tv kabel) kann in allen gängen gefahren werden...ölstand ist ok..doch er schaltet nie oder nur kurz vorm begrenzer in den zweiten gang. echt schlimm
nun das getriebe würde damals von einer werkstatt zerlegt und die hauptwelle getauscht damit sie an den jeep passt.
ich hab nur den runden stecker dran sonst nix...hab ich was vergessen? speedsensor ist vom jeep und auch angeschlossen. wenn er mal in den 2ten gang schaltet kann man stehenbleiben und er schaltet nicht zurück.
mein auslesegerät zeigt nur fehler p0412 secondary air valve ...hat das damit zu tun?
jedenfalls wird nun doch nix mit tüv.
vielleicht fehlt nur ein stecker..oder die werkstatt hat das teil nicht richtig motiert.:-(
kann mir jemand helfen? was kann ich noch prüfen?
monty
p.s. ich habe das bremssignal an der pcm angeschlossen..habe ich es genau falsch angeschlossen? plus ins steuergerät ,wenn ich bremse..richtig
Bin für jeden Tipp dankbar Hilfe!!
kannst du mit deinem Auslesegerät nur die Fehler auslesen, oder zeigt das auch andere Daten an?
wenn du die Geschwindigkeit und den vom Steuergerät angewählten Gang anzeigen kannst, wäre die Fehlersuche einfacher.
[Bild: gtc15.gif]
ich habe nur ein handauslesegerät...also keine möglichkeit die geschwindigkeit auszulesen.
meine vermutung geht in richtung des speed sensors, da der vom jeep kommt.
ist der nur mit 2 kabeln angeschlossen ? gelb und pink? ich habe vom jeep noch das tachosignal per welle dran..muss mal schauen ob er mit nem elekt.tacho was anzeigt.
könnte man ihn ohne tachosignal denn manuell schalten? dass macht er nämlich auch nicht.
noch ideen?
Männer..bitte helft mir !!!
wie sieht denn der Stecker vom vss aus? (gelb/pink) nur 2 kabel??
jeder tipp ist willkommen..
BITTEEEEEEE
wie wird der tcc shift interupt angeschloosen..?
12 volt wenn ich bremse oder genau anders ? 12 volt wenn nicht bremse?
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.039 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.722 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.428 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 8.908 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.069 11.07.2024, 16:14
