Vakuumpumpe
Hat jemand eine Idee fuer eine kleine Vakuumpumpe zum testen des Vakuumsystems?
Gruesse,
Marius Burnout
Moin Moin Marius,
zum Testen des Vakuumsystems für die Klappscheinwerfer reicht die Lunge, also "saugen" und "pusten". Ansonsten weiß ich, dass es im Zubehörhandel kleine Handpumpen zum Erzeugen von Druck und Unterdruck gibt. Zum Aufspüren von Undichtigkeiten würde ich Druck mit einem aufgeblasenen Luftballon auf das System geben.
bei http://www.louis.de findest Du unter Bremsenwartung eine Hand-Vakuumpumpe.
Die gleichen Pumpen findest Du übrigens auch bei Beate Uhse, nur deutlich teurer. Feixen
Harald
Hei! Danke fuer die Tipps.
@ Dietmar: eine gute idee fuer Leckagen. Werde die bei Gelegenheit ausprobieren. Ich bråuchte eher etwas mit mehr Power, weil ich damit diese AC/ Luft Actuatoren testen will.
@ Harald: ganz schøn teuer das Ding - das sind ja 100,-DM.
Zur Beate Uhse: hier bråuchte ich eher etwas mit UEBERDRUCK sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Narr
Gruesse,
Marius Burnout
Nimm doch eine Pumpen ! Ist doch kein Ventil vorn dran (wenn das geht ?).
Oder brauchst Du ein Manometer ?
Grübeln , .....
Hallo Marius,
wenn deine Lunge zu schwach und die professionelle Hand-Vacuum Pumpe zu teuer ist, ist eine "Doppelhub-Kolbenpumpe" vielleicht das Richtige. Die gibt es in der Campingabteilung der Kaufhäuser (z. B. zum Pool-Aufblasen). Kosten schätze ich auf 10,- bis 20,- Euro. Die hat gut Power. Die Pumpe kann sowohl für Überdruck als auch für Unterdruck umgesteckt werden.
[Bild: Pumpe.jpg]
Und wer zu faul ist , von Hand zu pumpen, nimmt aus den Pneumatiksortiment eine Venturidüse, oder ganz einfach den Staubsauger von Mutti. OK!
-Genausowas habe ich im Keller liegen. Macht die Pumpe genug Unterdruck? Vielleicht muesste man hier ein Speichertank mit einem Ventil zurechtbasteln?
-Ich brauche keinen Manometer. Geht das auch mit einem Staubsauger? Macht der genug unterdruck?
-Ich glaube nicht dass ich schnell genug mit einer Venturiduese laufen kønnte Burnout aber vielleicht die mit Luft aus dem Kompressor beliefern? Idee
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Macht die Pumpe genug Unterdruck?
Ja. Da kannst du deine Headlamps regelrecht mit aufsprengen.
Achtung beim Staubsauger. Wenn du den zum pumpen oder saugen nimmst, bekommt der Motor keine Kühlluft. Also nur kurzzeitige Nutzung möglich.
Ist das alles so leichtgængig?
Gruesse,
Marius Burnout
  Vakuumpumpe j1959 25 4.818 15.08.2024, 01:11
Letzter Beitrag: mark69
  Externe Vakuumpumpe zur Systemüberprüfung René K. 20 6.019 22.01.2016, 12:08
Letzter Beitrag: Detlef53
  Vakuumpumpe Scheinwerfer Rollo-Andi 29 7.132 31.05.2007, 12:23
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
