MP3-CD in C 6
na ja, die Englisch Kanone bin ich auch nicht aber du musst halt erstmal die Datei entpacken,
dann bekosste 2 ISO-Files, dann brutzelst du dir mit Nero 2 CDs
denke das bekommste hin, mit z.B. WINRAR entpacken und dann bei Nero Image brennen
Turn the ignition "on" with the engine "off" by holding the ignition switch in "ACC" mode for at least 10 seconds.
Das ist jetzt wichtig mindestens 10 sekunden auf den ACC-Knopf drücken, damit die Karre den Strom net abschaltet.
Dann Kiste öffnen Navi-DVD raus und die gebrannte Disc 1 einlegen.
WARTEN WARTEN WARTEN bis alles geladen ist und das System wieder neu startet !!!
kann durchaus 5 Minuten dauern.
Dann das gleiche Spielchen mit der Disc 2, ... immer in DVD-Slot einlegen
einladen und nach 10-15 sekunden siehste nix mehr auf dem screen
dann gehste am besten mal ein Flintchen rauchen, oder einen Kaffee trinken,
weil das dauert und dauert und dauert, ich dachte schon ich hab die Kiste abgeschossen
aber auf einmal war dann alles wieder da, mit vollem MP3-Spass
"Insert Disc 2 - Audio software version 01.0F into the DVD slot.
Important: Approximately 10-15 seconds after inserting the disc, the screen will go blank. It will appear that the radio has shut down and/or locked up. This is the mode the radio will go into when the software is updating. If the audio software version in the navigation radio is the same as v01.0F, the software updating will not start.
Remove Disc 2 - Audio from the DVD drive.
Turn the vehicle off. Open and close the driver's door and wait for 60 seconds.
Turn the vehicle on and reinstall the customer's navigation DVD.
Press the "NAV" button on the navigation radio, then press the "Agree" soft key on the screen.
After the map screen is displayed, touch the map screen the confirm that the map can be scrolled.
Das heisst die Disk 2 wieder raus aus dem Slot, das Vehickel ausschalten :-) Fahrer Tür öffnen und wieder schliessen und 60 sekunden warten .....dann Vehickel wieder einschalten und die normale Navi-DVD wieder einlegen ... und im Prinzips die Grundeinstellungen wieder vornehmen.
Fertischhhhhhhhh
Wenn dus allerdings Wortgenau übersetzt haben willst, dann frag dich nochmal durch
Gruß Klaus
Dann ist wichtig, das die KArre nicht vom Strom genommen wird, also musste den ACC
Wunderbar. Das werde ich bei mir gleich mal machen. Hoffe das funktioniert!
Joe <--- machine silver
vielen dank voerst werde ich mal genau so probieren
danke danke für die mühe
CORSA Sport Exhaust System ist meine grosse Liebe Geiger
... und denkt dran, wenn was schief geht, ist das Radio hin.
Nur der Vollständigkeit halber - und damit die Finger etwas feucht werden. King
@ JR
du weisst doch ... no risk no fun
aber wenn man sich an die Schritte hält dürfte nix passieren :-)
nur halt nicht verzweifeln wenn man längere Zeit nix auf dem screen sieht, da rattert dann auch nix, macht keinn Krach, sieht praktisch so aus als wäre das Radio hin.
Alsooooo immer fein abwarten !!!
Grade alles gemacht. Funktioniert einwandfrei. Ordner etc alles da. Navi funktioniert auch. Wunderbar!
na siehste .... sag ich doch @ JR.schwarzmaler :-)
Ich sage nie mehr was zu dem Thema. huldigen
Jürgen die Jungspunde haben halt mehr Mut als wir. Feixen
Siggi
P.S. ich traue mich nicht das zu machen.
Nein nein, ich habe die Warnung mit den feuchten Fingern nur zu spät gelesen. Feixen
  News von der MP3-Front für die C6? gimli 27 10.034 05.11.2014, 18:30
Question MP3 CD's richtig erstellen - so geht's r2d3 61 29.704 10.04.2014, 07:23
Letzter Beitrag: Alice
Lightbulb USB Festplatte mit MP3? Username 16 7.532 27.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Cellonde
  führt eine falsch erstellte MP3 Musik CD zu Fehlern? Patrick C6 2 2.387 02.10.2013, 11:31
  Lautstärkeregelung bei USB-Stick MP3 Bob_50 0 2.181 24.06.2013, 20:31
Letzter Beitrag: Bob_50
