Themen: 16
Baureihe: Cobra mit C4-Technik
Baujahr,Farbe: silber
Moin Moin zusammen,
auch wenn ich keine Corvette fahre, habe ich doch so allerhand von Ihr in meiner Cobra...
Achsen, Bremsen, Motor etc...
Nun die Frage: Muß ich bei der TPI unbedingt eine TPI-Benzinpumpe haben, oder regelt der Motor den Bezindruck von alleine??
Habe zur Zeit eine Benzpumpe verbaut, die bis 5 bar macht..
Wenn ich eine spezielle Pumpe brauche, welche???
Sebastian
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Also den Druck regelt doch der Druckminderer der bei der TPI auf der Fuelrail beim Verteiler sitzt ...
Themen: 169
eike, wie du schon sagst, mindert der druckminderer den druck nur, wenn zu wenig ankommt, kann der auch nichts machen...
die frage ist nun, ob die pumpe welche sebastian verbaut hat genügend druck bringt...
ich weiss dass man z.b. bei der umrüstung von der crossfire auf tpi auch zwingend die tpi pumpe braucht.
alex
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Er schreibt das er eine Pumpe hat die 5 bar bringen soll ... naja, Druck messen kann ja nicht schaden wa?
Themen: 169
gibt es denn überhaupt probleme und wenn ja welche?
alex
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Das geht ohne weiteres mut einer anderen, stärkeren Pumpe, der Druckregler lässt nur so viel Sprit durch, dass der Druck zwischen 40 und 45 psi (bei Seriendruckegler)ansteigt (ohne Unterdruck)
edit: Die TPI-Serienpumpe bringt nicht annähernd 5 bar
kfz-holzer.de
Themen: 16
Moin,
danke erstmal für Eure Antworten.
Kann noch nicht genau sagen, ob es Probleme gibt, da Auto noch nicht ganz fertig.
Hatte nur von ein bis zwei Leuten gehört, daß es wohl nicht funktioniert.
Und bevor ich die ersten Testläufe mache, dachte ich, ich frag mal..
Sebastian
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Achte auf jeden Fall darauf, das im Tank eine Wanne und Schwall Bleche eingebaut sind, so das der Motor immer Benzin bekommt (Beschleunigung, Kurven Bremsen)
Ein Freund von mir hatte eine Phönix Cobra und erst nach mehrfachen ändern des Tank, klappte das so gerade das sie immer genug Benzin hatte.
Corvette C4
Themen: 2
Baureihe: Cobra
Baujahr,Farbe: 2004
Moin,
bin jetzt mal dazugekommen, den Druck zu messen.
Im Leerlauf hält die Pumpe ihren Druck, aber nicht beim Gasgeben..
Wird wohl mit einer der Gründe sein, warum mein Baby im dritten nicht do die Leistung bringt..
Gibt es eine Pumpe, den genügend Druck aufbaut, und ihn auch hält???
Das ist bei meiner leider nicht der Fall, die scheint nur nach Bedarf zu fördern, und das ist dann zu spät..
Habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt??
Achja, die Pumpe sollte außerhalb des Tanks eingebaut werden...
Sebastian
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Schau doch mal bei Summitracing
