Lima lädt nicht mehr.
Hätte mich auch gewundert, dass ich bereits mehrer 100 Meilen fahren durfte, ohne dass was hinüber geht. Heulen
Bei der heutigen Ausfahrt , also Hinfahrt sah ich, dass die Amperemeteranzeige etwas zittrig war und manchmal auf minus , also entladen sprang.
Dachte mir erst nicht viel dabei, da man sich so sehr auf das Amperemeter nicht verlassen kann.
Bei der Rückfahrt aber dann , während der Nacht, sah man gut, dass tatsächlich die Lima dann nicht mehr lud, da die Lampen dimmten.
Ging bis etwa 20 KM ans Zuhause so an und aus , also + und - , um dann auf minus zu verbleiben.
Kahm aber gut Zuhause an, aber mit entladener Batterie.
So , nun fängt Morgen die Fehlersuche an.
Habe ja ne 68er , also Lima mit externem Regler. Irgendwelche Tips , wo anfangen zu suchen, bzw kontrollieren, also trouble shooting steps ?
Bin für jeden Gedanken dankbar.
Hallo Günther
Mach es Dir am Besten Einfach.
Schraub die vier Schrauben vom Gehäuse ab und mit etwas klopfen hast Du
den ganzen Kram vor Dir. Besorg Dir den Regler, die Diodenplatte, die Kohlen und die Lager. Das Ganze wieder zusammenschrauben und schon hast Du Ruhe für einige Jahre.
Grüße Andreas
Hallo Günther,
ich fühle mit dir, an meine 68er jagt im moment auch ein Defekt den anderen. Kopfschütteln
(Jetzt gerade mein Diff). Heulen
Letztes Jahr ist der Lima- Ausfall auch passiert, zum Glück hatte meine 68er schon eine mit internen Regler, das macht das Leben einfach. Zwinkern
Gruß OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hallo Günther,
ich habe mit einem anderen Fahrzeug einmal über 100 km die Batterie leer gefahren, da war es der externe Regler gewesen. Bei Deiner 68er befinden sich in dem Regler noch keine besonders aufwendigen elektronischen Bauteile, deren Innenleben dem Auge verschlossen bleibt. Meinen Regler konnte ich aufbördeln, er war von der Innenseite her deutlich verschmort. Die Wicklungen der Lichtmaschine kannst Du mit dem Ohmmeter durchmessen, wenn der Widerstand unendlich ist, dann hat eine der Wicklungen einen Schluß. Ansonsten können es nur noch die Kohlen sein, aber mein Tipp ist der Regler. Vielleicht besteht die Möglichkeit, ihn vorsichtig zu öffnen.
Viele Erfolg bei der Fehlersuche
Peter
Peter 01
@ Peter 01:
Windungsschluss: Widerstand ist kleiner als normal, voller Windungsschluss, Widerstand ist ca. 0 Ohm.
Windungsunterbrechung/Leitungsunterbrechung: Widerstand ist Unendlich.
Hallo Struppi,
hast recht, da war ich wohl noch nicht so richtig wach!
Peter
Peter 01
Habe die Lima abgebaut und zerlegt. Die Kohlen waren wie neu. Auch habe ich alle Wicklungen usw durchgemessen, alles OK. Konnte keinen Fehler finden.
Also wieder eingebaut und mal alle Kabel nachgecheckt und bei leichtem ziehen am Flachstecker der Lima hatte ich den Roten in der Hand, der , der vom dicken + Pol zum Flachstecker geht. Also neu verkrimpt und Motor gestartet. Laded wie neu. OK!
Bin sehr zufrieden, dass dies nun kein Geld kostet, sondern nur 40 Jahre alte Kabelage war.
Mehr solcher Probleme sind wohl zu erwarten. Heulen
Vielen Dank für alle Denkanstösse.
Diese Raparaturen liebe ich auch! Freut mich, dass es kein Geld gekostet hat, aber Bedarf besteht bei diesem Hobby ja an jeder Kante, hinter die man schaut.
Bis dann
Peter
Peter 01
Ha ha ha. Dachte ich halt so. besoffen
Bei der nächsten Nachtfahrt wieder das Gleiche. Zitternder Amperemeter und ab ins Minus.
Also wieder gesucht und diesmal habe ich das Problem erwischt. War der Kabelschuh des dicken Drahtes an der Lima + zum externen Regler.
Der Draht war im Kabelschuh lose , korrodiert und der Schuh innen verkokst.
Alten Schuh abgezogen, Draht gereinigt und neuen Schuh aufgekrimpt.
( Werde demnächst ein neues Kabel verlegen, da die Isolation doch recht hart geworden ist und das Kabel eigentlich nicht mehr flexibel ist .)
Habe wohl beim Ausbau der Lima vorher da wieder Kontakt gemacht durch Bewegen des Kabels und Schuhs, so dass ich glaubte, es würde funzen, aber leider nur für eine kurze Fahrt.
Habe Heute aber gleich Testgefahren mit Voltmeter angeklemmt an der Batterie und hatte ständig 15 Volt, Amperemeter immer leicht im positiev Bereich.
Habe viele alte Threads über Limaprobleme durchgelesen und finde, dass sehr schnell neue Teile verbaut werden. Möchte hiermit eigentlich daran erinnern, dass an älteren Karren die Kabelage halt nicht mehr so super sein kann und man die 12 Volt sehr schnell durch einen grossen Uebergangswiderstand verliert. Also immer erst Kontakte checken, besonders Masseverbindungen. OK!
ein alter Thread, ich weiss.
Kann mir einer erklären warum die alten Autos immer ein Amperemeter verbaut haben und nicht so wie die heutigen die Spannung angezeigt wird?
Also ich verstehe ja dass wenn die Lichtmaschinenspannung über der Batteriespannung liegt wird diese geladen. Soweit verständlich. Voltmeter an + und - angeschlossen, dann hab ich die Anzeige im Cockpit. Wenn die Lichtmaschine nicht mehr lädt fällt die Spannung ab.
Wie ist das beim Amperemeter? Wie ist das im Stromkreis angeschlossen und wie lese ich das ab?
Andy
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.768 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.855 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 889 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.171 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Ladestrom LiMa lolli65 6 1.340 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
