17er an einer 85er
Smile
Hallo Leute Hallo-gruen
Ich habe jetzt fast stundenlang herumgesucht aber die Details kann ich leider nicht finden Kopfschütteln
Grundsätzlich passen die 88er Felgen auf die 85er wenn man Spurverbreiterungen verwendet.
Jedoch: wieviel schmäler ist die Vorder- bzw Hinterachse / wie stark müssen die Spurplatten vo und hi sein?
Wer hat´s schon gemacht und eintragen lassen? - Sprich gibt es eine GM Freigabe die Felge mit Spuverbreiterung zu verwenden?
Wenn es keine Freigabe gibt wie habt ihr dann die Felge an sich eintragen können (Das ich für Verbreiterung Gutachten benötige ist klar - aber wie bekomme ich die Felge an sich eingetragen?)
Hilfe!!
Dazu fand ich leider nix beim Suchen aber es fahren doch sicher viele hier ne 85 oder 86er mit 17er der 88 aufwärts.
Bin für jede Hilfe dankbar!
huldigen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo erstmal und willkommen im Forum, schau doch mal hier"Corvette Wheels" ich selber hab
an meiner 87er animierte C4 American Racing TorqTrust II "9,5x17 ET32 montiert, geht bei uns nur mit Einzelabnahme.
CU werner
Bei Eckler's & Co gibt es Adapter (Spurverbreiterung), um die Felgen der späten Modelle auf die frühen C4-en zu montieren.
Einfach mal auf deren Seite stöbern.
Auf dieser Seite:
https://www.c4corvettes.com/html/wheels_by_year.html
stehen auch die Einpresstiefen der verschiedenen Felgen, da kann man evtl. auch die unterschiedliche Breite der Achsen herausrechnen.
Hi Werner - Hi Frank,
Tja - bei Ecklers ist leider keine Breite angegeben und rein von den verschiedenen ET auf die verschiedenen Achsbreiten zu rechen stimmt das? Haben beide die gleiche Spurbreite?
Außerdem die Ecklers Adapter sind gut und schön aber ohne Gutachten....gibt ja wieder Probleme.....
1985 (base)
front & rear 16"x8.5" 32mm
Goodyear Eagle VR50, P255/50VR-16
1985 (z51)
front & rear 16"x9.5" 38mm (6.7" backspacing)
1988 (z51,z52)
front & rear 17"x9.5" 56mm (7.4" backspacing)
Goodyear Eagle ZR, P275/40ZR-17
1989 (all)
Wurde aber hier schon beschrieben finde es momentan auch nicht????
CU werner
Ja die Seite mit den Felgen und diese Liste hier hab ich alles schon gefunden. Hab schon 100 threads gelesen besoffen
Aber die detailierten Infos die ich brauche wie z.B. : Ist die Spurbreite beider wirklich gelci um auf die Achsdifferenz rechnen zu können bzw. hat schon wer die orig 17" eingetragen und vor allem wenn ja mit welchen Papieren finde ich leider nix. Deswegen hab ich mir erlaubt das nochmal anzustoßen Zwinkern
Schick mal dem Corvette online bzw. 454big2) eine Mail (keine PN), der kann Dir sagen, wie dick die Spurverbreiterungen sein müssen. Die bestellst Du dann bei SCC oder anderen hierim Forum bereits genannten Anbietern. Dann hast Du auch ein Gutachten.
@ Frank
OK - das löst mal ein Problem von mir.
Jetzt geht´s noch um die Felgen. Wie habt ihr die eingetragen? Gibt´s da von GM was dafür?
Hat denn niemand 17er an ner 85 oder 86er eingetragen? Heulen
Wieso willst Du eine Originalfelge eintragen lassen. Die wurde doch 85 mit der Felge ausgeliefert. OK! Für die US Spurplatten (Du brauchst 18mm, 20mm gehen auch) gibt es kein Gutachten; da ist in D Einzelabnahme angesagt.
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 105 16.989 03.09.2024, 14:16
Letzter Beitrag: Andre_C4
  85er: Update Revision xxxxandrexxxx 33 6.903 25.03.2024, 08:09
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 9.939 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 4.926 04.02.2023, 23:04
  Lackfrage 85er C4 Madmax077 1 3.508 02.11.2021, 12:05
Letzter Beitrag: Christian C5
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 18 Gast/Gäste
