Drehzahlmesser/Geschwindigkeitsanzeige
eine kurze Frage:
in meiner 81er befindet sich der lediglich bis 85 mph reichende Tacho. Kann dort der bis 140 mph anzeigende Tache verbaut werden? Welche Modifikationen sind eventuell erforderlich ( muß z.B. die Übersetzung am Automatikgetriebe der Tachowelle verändet werden ?). Falls dieses einen Einfluß auf die Beantwortung der Frage hat: mein Fahrzeug ist mit einem Tempomaten ausgestattet, hat also eine "obere" und eine "untere" Tachowelle.
Bis bald
Peter
Peter 01
Beim Bosch Dienst gibt es einen Adapter für so was.
Ich muss da irgendwann auch mal hin, um die Änderung durch meine andere Achsübersetzung auszugleichen.
Hermann und Hucky (und vermutlich viele andere auch) haben das Teil auch drin.
Hallo Peter
Ich hatte bei meiner 82´er auch einen 85mls Tacho verbaut, den ich gegen einen 165mls Tacho ausgetauscht habe und zwar ohne jegliche änderung.
Auch bei mir war zu dem Zeitpunkt noch der Tempomat angeklemmt und funktionstüchtig.
DiDi User
Hallo und Dank für die Antworten bis jetzt!
Also muß innerhalb des Getriebes an der Tachoschnecke wohl nichts verändert werden, dass ist die Hauptsache! Hat der Bosch-Dienst tatsächlich solche Sachen? Hut ab! Didi, eine Frage noch an Dich: stimmt die Anzeige denn noch, soweit man das genau feststellen kann? (Radarfallen sollte man nicht zum Testen nehmen Feixen)
MfG
Peter
Peter 01
Hier in Köln und Mühlheim machen die das.
Wenn der 165 mph Tacho intern eine angepasste Übersetzung hat sollte das ja funktionieren.
Du kannst Dir auch ein neues Ziffernblatt erstellen lassen (die Fa. jeisst Ku-Ja oder so, wurde schon oft hier besprochen) und dabei direkt auf km/h Skala wechseln. Der Antrieb wird direkt mit angepasst.
Hi Peter
So ganz genau geht auch der Originale nicht, man darf sich nur nicht an die aufgedruckten Km halten, die passen nicht zu den Meilenangaben. Und nach oben hin streut er wie er soll, sehr positiv. Feixen
edit: also so schlimm war es nicht, meine Vette lief 135mls lt. Tacho, das sind 218km/h, das dürfte bei einer 82´er mit chip schon der echte Wert sein.
DiDi User
Zitat:Original von man-in-white
Hier in Köln ... machen die das.
Hallo hallo, immer langsam. Der Typ mit dem schleichenden Briefkasten kommt aus Duisburg. Nach Köln will er wohl gerne. Aber erst nach seinem Coming-Out. [Bild: d015.gif]
Der Ku-Ja Laden heißt übrigens http://www.ka-ja-tacho.de . Engel
@FTJ
Frank ,
der andere Frank meint den Kienzledienst in der Robert Perthel Str. , geniale Leute dort!!
Gruß Peter Hallo-gruen
sieht den das neue Zifferblatt der Fa. "JuHu" original aus, oder überzeugt es bei näherer Betrachtung nicht?
MfG
Peter
Peter 01
Die machen das per Siebdruckverfahren. Meines ist nun seit sieben oder acht Jahren drin. Kein Mensch kann sehen, dass es nicht von GM kommt (was natürlich an der KM-Einteilung zu erkennen ist).
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 990 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.276 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.851 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.038 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 7.015 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
