EGR Ventil ers., wie Plenum abbauen ?
Moin Moin, erst mal für Euch alle ein tolles 2007 . Ich muss bei meiner C4 L98 EZ 86 das EGR Ventil ersetzen. Kann das Plenium nach abschraube der oberen Runnerschrauben und ganz leichten lössen der unteren Runnerschrauben das Plenum nach oben abgenommen werden ( nartürlich nach lösen der oberen Schläuche und Kabel ) ????? Vielen Dank für Hilfe, Torsten.
Hallo Torsten,
auch DIr ein prima 2007.
So ist das wohl OK, nur können die Dichtungen ziemlich kleben, je nachdem wie lange dort nicht geschraubt wurde. Viel wichtiger ist es, die jeweils 2 Torx-Schrauben zu lösen, die von Innen die Runner halten, sonst bewegt sich da gar nichts. Vakuumanschluß für Bremskraftverstärker nicht vergessen zu lösen.
Viel Spaß,
Axel
Hallo Axel,vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal loslegen. Sind die inneren Schrauben nur unten ?. Eine schöne Woche, Torsten.
Ein Bild vom EGR Ventil
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Noch eins
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
versteckte Schraube linke Seite
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Moin Axel, vielen vielen Dank für die Bilder, habe die Demontage auf den Winter verschoben, aber sie werden mir sehr weiter helfen. Und vielen Dank das Du extra für mich Dein Auto zerlegt hast, nur um die Fotos zu machen Hallo-gruen. Ein lustiges Wochenende, Gruß Torsten.
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.402 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 2.910 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperaturschalter, SWITCH, EGR VLV TEMP IND (1988-89) [14087415] Thomsen 2 1.950 11.01.2021, 19:02
Letzter Beitrag: Thomsen
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 13.176 08.12.2020, 23:34
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 5.431 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
