Zündfolge am Verteiler
#41
Ich würde mir auch die Zündkabel und Kerzen jetzt zuerst vornehmen und ein Kabel und Kerze austauschen, dann starten.
Wie ist denn die Leerlaufdrehzahl? Vielleicht etwas höher stellen? Denn da sollte selbst bei nicht eingestellten Weber Doppelvergasern der Motor im Stand einigermassen laufen.
Tom
Bei meinem TR6 waren damals die drei Weber-Doppelvergaser schon schwierig, der wurde auch bei erstbester Gelegenheit wieder auf die Original-Einspritzung zurückgerüstet.
Wenn ich das mit den Mods so lese, drängt sich mir der schon etwas ältere Slogan aus der Gelbe-Seiten-Werbung auf, denn einfacher wird das alles durch die Modifikationen nicht.
Ich bin gerade beim zweiten Augustiner Edelstoff, in einer Stunde stelle ich mal Fotos ein und mache weiter.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Hi Tom
Leerlauf im Moment so gut wie nicht vorhanden, Zündkabel und Zündkerzen alle neu.
Zylinder 6 ist ohne Zündfunken. Die anderen bin ich noch am testen.
Sony
Ich versuche nun seit einer Stunde mein blödes Handy mit meinem blöden Computer zu verbinden um die Fotos einzustellen, .....................ich bin zu blöd dazu.
Ich versuche es weiter.
Sony
Habe schon das vierte Edelstoff, schreiben wird immer schwerer
Servus Sony,
wer oder was ist :
Zitat:Einstiegsseite zum Bild von "Kroll's Corner"
Danke und viel Glück weiterhin.
stefan
Hi Stefan
Wenn Du die Startseite vom Corvetteforum vor Dir hast brauchst Du nur nach links oben sehen.
Gruß Sony
Danke Sony, Ich saß mal wieder auf der Leitung Grübeln
stefan
Hallo Sony
Bitte check noch mal, ob die Zündkabel vom Verteiler genau auf die richtige Zündkerze gehen.
Ich hatte meinen BB am laufen mit 2 Kabeln vertauscht. War zu schnell beim Zusammenbau. Der Motor lief, aber wie du geschrieben hast, recht laut und knatterig , verdammt unrund.
Gott sei Dank kann dieser Motor viel ab , und es hat ihm scheinbar nichts ausgemacht.
MFG. Günther
Hi,Sony!
So wie mir Deine Schilderungen vorkommen,hast Du nur das Problem,daß der Zündverteiler genau verkehrt eingebaut ist(wie schon mal beschrieben ist der Verteiler auf OT eingestellt,aber bei Auslaßtakt-einlaßtakt)nur eine Vermutung,falls alles keine Verbesserung bringt!Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 1.496 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 9.052 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 7.828 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 3.133 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
  Verteiler skipper 3 6.721 08.03.2019, 18:43
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
