Ausbau Drehzahlmesser
Wenn du die alte Anzeige behalten møchtest, so kann man, soweit ich mich erinnern kann, die Feder an der Nadel hinten regulieren( æhnlich wie bei einer Uhr). Weiss allerdings nicht ob die angezeigten Werte linear verschoben werden. Wenn du schon drangehst, dann wuerde ich das ganze Panel herausnehmen. Da gibts sicher auch was zu reparieren + einfacher Zugang zu allem. Beim løsen der Schrauben von der Lenksåule muss man auch die zwei tief im Fussraum løsen und daran denken dass dieselben auch die mechanische Sperre vom Zuendschloss justieren ( im Motorraum). Man sollte die Lenksåule nicht frei hængen lassen ( zu viel Spannung auf den Lagern), sondern anstatt der kurzen Schrauben unterm Dashboard længere lose reinschrauben. Hilft auch beim hinein und herauskriechen. Die Klips von den Seilen lassen sich leicht von unten løsen.
Habe die Fummelei letzten Winter durchgemacht. Muss da aber noch 1x dran, weil der Kilometerzæhler nicht geht Zum K....n
Sæge vorm Einsetzen des ganzen auch ne Ecke von dem Gusseisen vorn weg, so bekommst du das Reset-Seil zum ordentlichen funktionieren.
Gruesse,
Marius Burnout
@c373
hm, bin da nicht so der fachmann in sachen drehzahlmesser, aber soweit meine info reicht , habe ich einen elektronischen und da ist meines wissens nicht viel mit feder ! bin mir da aber auch nicht sicher !! kann es sein, daß du eventuell einen anderen hast?? mir hat man gesagt, daß es in den meisten fällen an der leiterfolie liegt !? mensch ist denn hier keiner der sowas an einer 75ger schon gemacht hat??
lg
n.fl
Heulen
hi night-fly
ich weiss, dass er elektronisch ist. Und das mit der Folie scheint wohl zu stimmen.
Deshalb gibts die scheinbar ja auch als Ersatzteil. Ich werds im Herbst angehen.
Wenn Du so lange warten willst, dokumentiere ich es Schritt für Schritt mit der
DIGI.
In meinen Büchern steht darüber leider auch nix drinne.
Weiss das jemand?
Kann es sein, dass der Drehzahlmesser bei den AMIS Tachometer heisst
und der Tacho Speedometer?
https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif
Kopfschütteln
Bei Ecklers gibts eine kleine Installationsanleitung
weiss der Geier, ob das der Tacho oder der Drehzahlmesser ist
https://www.ecklers.com/assets/images/pd...ction1.jpg
Kopfschütteln
@ winfried
genau sooooo ist es ! also in meinem schlauen buch steht das 75ger elektronische haben ! das mit speedometer usw. stimmt ! ich gehe mal davon aus das c373 einen anderen drehzahlmesser hat ! dennoch wird der ausbau wohl so sein wie er es oder auch wesch beschrieben haben ! zur not habe ich noch ne gute flex ! King
n.fl
Sorry
ich war zu doof den Link zu senden
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1652
laut Ecklers
Corvette Tachometer Circuit Board, 1975-1977
Bolt-On Installation
On 1975-82 Corvettes the integrated circuit board is the culprit on 95% of non-working tachs. Replacing the ICB can be accomplished with ordinary hand tools by a competent do-it-yourselfer.
joop, meiner ist mechanisch!
Gruesse,
Marius Burnout
@winfried
habe mir in deiner galerie mal deine schwarze angeschaut !
sieht klasse aus und wenn dann nächstes jahr noch der drehzahlmesser klappt...
n.fl
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 921 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.225 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.791 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.000 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 6.898 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
