Probleme mit der Heizungsregelung
habe Probleme mit der Heizungsregelung, kann nicht mehr Kalt - warm regeln.
Temperaturventil wird immer elektrisch auf Kaltstellung gestellt, bei diesen Temperaturen
ist mir nicht anderes übriggeblieben als das Temperaturventil auszuhängen und
manuell auf warm zu stellen.
Corvette BJ,89 (C68,electronic)
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, vielen Dank im voraus.
Helge
Hallo Helge,
Ich habe bei Dir die elektrische Temperaturklappe im Heizungsgehäuse in Verdacht. Kannst Du mal den Fehlercode
auslesen? Dafür musst Du am Bedienteil beide Pfeile vom Gebläse für 5 Sekunden gedrückt halten, dann erscheint
eine Doppelnull, nun den AUTO Knopf in der Mitte drücken und Code ablesen. Muss 00, 01-10 anzeigen!
Gruß Axel
Hallo Axel,
vielen Dank werde es gleich am Wochenende testen, melde mich dann wieder.
Bis bald Helge
Hilfe!! Hallo Axel,
hat irgendwie nicht funktioniert, habe nur Gebläsestärke ablesen können.
Habs probiert mit der Auto -und der Ext.Temp (halten) Taste zeigt mir dann
-0,1 an. Aber was das heißt weiß ich auch nicht.
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
Bis bald
Helge
Hi,Helge
Steht alles HIER im Forum.
Leider ist der Fehlercode zu pauschal,sodaß die Suche etwas eingegrenzt beginnt.
Wenn die Batterie nicht mehr OK ist, neigt die C68 übrigens auch manchmal zum spinnen.
Bei mir ging mit fast entladener Batterie die Temperatur nur noch nach oben nicht mehr nach unten zu regeln.
Also, vielleicht einfach mal die Batterie ordentlich laden und dann die Fehler auslesen.
Gruss,
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 683 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 4.041 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 7.179 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 7.187 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.201 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
