Verdeck-Problem: Ursache u. Lösung
Nein, gibt leider kein Bild davon; momentan kann ich auch keins reinstellen, da ich seit 4 Wochen von zu Hause aus nicht mehr online komme (aus technischen Gründen Heulen ).
Ich versuche es daher mal zu beschreiben: wenn du das Verdeck zusammenfaltest, knickt es so ziemlich genau in der Mitte nach unten ein; an dieser Stelle spürst du einen Teil des Verdeckgestänges, das ist die in meinem ersten Beitrag erwähnte U-Schiene; hier sind Außen- und Innenhaut des Verdecks verbunden und diese Stelle ist wohl für die hier üblichen Geschwindigkeiten zu schwach dimensioniert. Der Sattler hat an dieser Stelle das Außen- und Innenverdeck mit starkem Leder verbunden; von aussen sind also 2 Nähte zu sehen; diese verlaufen ca. 10 cm vor und hinter der U-Schiene parallel zu ihr.
Hallo MidnightCruiser,
hab heute das Verdeck montieren lassen. Die Schlaufen waren schon in sehr festem
Stoff ausgeführt. Mal sehen, wann ich die Vette mal scheuchen kann.
Der Sattler meinte, dass ich das Verdeck noch nicht belasten soll. Der Kleber muss wohl
noch aushärten...
Bin gespannt und werde dann berichten...
Gruß und vielen Dank
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Mal eine generelle Frage,wenn das Cabrio-Stoffdach erneuert werden soll: Ist es besser
ein Stoffdach aus USA zu ordern,und beimSattler montieren zu lassen,oder sollte man
besser das Dach beim Sattler anfertigen lassen,weil der die Passgenauigkeit vielleicht
besser hinkriegt? Und wie sieht es,grob geschätzt, kostenmässig bei beiden Varianten
aus?Habe mein Dach bisher nicht erneuern müssen,ist ja auch erst 6 Jahre alt,aber
irgendwann könnte es ja soweit sein.Und da wäre es gut zuwissen,welche Variante
aus welchen Gründen,vorzuziehen ist.
Es grüsst Euch RainerR
RaRo
Ich würde die Full-Sattler-Version vorziehen, allein schon wegen Garantieansprüchen und eventuell kleinerer Nachbesserungsarbeiten. In der Regel hat der Sattler vor Ort auch eine größere Auswahl an Stoffqualitäten und -farben, welche du auch anfassen und sehen kannst; du weisst ja: Papier und Bildschirme sind geduldig :-)
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 9.628 23.10.2023, 19:30
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 4.532 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Verdeck öffnen Benz J. 1 1.627 04.07.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Yogi61
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.394 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Hupen problem windhund 5 4.521 11.06.2020, 09:04
