Blue Devil sollte kommen...und heißt jetzt ZR1 !
https://www.sportauto-online.de/aktuell_..._14469.hbs
Demnach soll die ZR1 wohl eher auf der Z06 basieren, ist aber etwas schwerer als diese.
Je mehr ich von den Fahrleistungen und den Gewichten lese, desto mehr beschleicht mich das Gefühl, dass die ZR1 nicht auf der Z06 basiert, sondern auf der normalen C6. Ob da mal wieder die Rotstiftartisten zugeschlagen haben? Wenn ja wird so ein Auto wie die aktuelle Z06 nicht wiederholbar sein.
Ist aber alles nur Spekulatius - wegen Weihnachten.
Das wäre ja nicht schlecht, dann könnte man das Dach abnehmen.
Zitat:Original von RainerR
Bis zu 320 km/h? Das soll doch schon die Z06 laufen,wo ist der Haken?
Da ist kein Haken. Ob jetzt 319 oder akademische 2 km/h mehr, darum geht es gar nicht. Das wurde hier aber schon geschrieben (allerdings in englisch): Es ist egal, ob 320 oder mehr. Aber nicht egal wie schnell ich zu dem Ergebnis komme.
Übersetzt also: Mehr Beschleunigung. Außerdem wird das Auto wieder durch schlechtere Aerodynamik eingebremst. Ähnlich ist es ja auch beim Porsche Carrera GT.
Genau so einen Gedanken hatte ich auch schon.............. Idee
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo, hier steht es auch nochmal.
Im Sommer 2008 wird die ZR1 in den USA auf den Markt kommen. Noch im selben Jahr soll sie ebenfalls hierzulande angeboten werden. Über den Preis gibt es noch keine Angaben. Vermutlich dürfte der Preis aber jenseits von 100.000 Euro liegen. (mh)
https://ww2.autoscout24.de/magazine/mz_h...icle=60596
MFG
Olli
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Noch was zur Leistung:
In den USA wird sie mit 620 HP bzw. BHP (nicht PS!) / 462 kW beschrieben, das sind 628 PS!
Immer und immer wieder der gleiche Fehler!
HP ist nicht gleich PS!
In deutschen Texten wird dann von 620 PS gesprochen und die kw werden dann auch noch falsch umgerechnet!
Ganz zu schweigen von den vielen Artikeln die von Turbo sprechen!
In welche Baumschule sind diese "Journalisten" gegangen?
Daten:
https://www.corvettemuseum.com/specs/200...ndex.shtml
Umrechnung:
https://www.marco-burmeister.de/helferle...kw_ps.html
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
. (fluch)
Wenn sogar auf den AmiSeiten 1519kg angegeben werden, dürfte das Gewicht doch stimmen...
Eventuell ist wieder ein Stahlrahmen verbaut
Nein, alles lesen:
"The ZR1 is built on the same aluminum-intensive chassis as the Corvette Z06 and features similar independent SLA front and rear suspensions, with aluminum upper and lower control arms. Where the ZR1 differs is the suspension tuning, which was optimized for the car's steamroller-wide front and rear tires. "
Hier :
Mit der Chassis hab ich überlesen, hab nur das mit den Fahrwerksteilen gesehen.
Wenn dieses Gewicht stimmen sollte, kann man auch eine Standart C6 per Kompressor, MoveIt, etc. aufrüsten, nahezu gleiches Gewicht/Leistung, aber mit abnehmbarem Dach Zwink Zwink Zwink
LoL, das wäre als würdest du 150-200kg Heben und sagen: Das wiegt ja nix
[Bild: bannereur.png]
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.899 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.778 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.695 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.824 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.434 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
