Schlauch zwischen Spinne und Luftfilter
weiss jemand für was der Schlauch auf Bild 1 gut ist? Er verbindet die Spinne mit dem
Luftfilter. Spinne ist meines Wissens Edelbrock. Die Kurbelwellenentlüftung ist ganz normal
mit dem Holley-Vergaser verbunden.
Bild 2 ist nur zur Orientierung gedacht...
Danke und Gruss!!
Andi
Bild 2
@boarder83
Bei meiner Vette ist das etwas anders.
Das PCV valve auf dem Ventildeckel mündet,von der linken Seite,mit einem Schlauch in den Vergaser,hinten Mitte (Holley 4150 DP).
Die Entlüftung auf der rechten Seite,auch Ventildeckel,mündet mit einem Schlauch in den Luftfilter.
Hast Du das schon mal auseinander genommen?
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Und so,
Nein habe es nicht auseinander genommen. Meiner Meinung nach
müsste es auch eine Entlüfung sein, aber - wie gesagt - ich weiss
es nicht sicher.
Die Kurbelwellenentlüftung ist bei mir auch normal am Vergaser
angeschlossen. Die rechte Seite ist bei mir auch okay, mit
Filter (bei mir nicht Luftfilter, aber das spielt keine Rolle).
Hast Du beim Anschlussschlauch für den Vergaser einen Filter
integriert? Weisst Du wo man solche Filter erhält?
Gruss!
Andi
Bist Du dir ganz Sicher das da eine Verbindung zur Spinne besteht ?
Ich denke der Schlauch geht zum Bremskraftverstärker.
Mach mal den Filter runter und schau genau nach.
stefan
Ja, da bin ich mir sicher.
Auf diesem Bild sieht man's besser.
Hallo Andi,
welcher Vergaser ist bei Dir verbaut: Holley oder Rochester? Eine Verbindung nur zwischen Luftfilter und Spinne ist unüblich, schau mal nach, wo der Schlauch ( dieser kommt bzw. geht direkt aus dem Luftfilter ab, ja? Nicht aus dem Vergaser? ) hingeht. Der Bremskraftverstärker geht normaler weise vom Fuß des Vergasers ( beim Rochester jedenfalls ) ab, und zwar sitzt dieser Anschluß mit Überwurfmutter auf 6 Uhr ( in Fahrtrichtung gesehen ) am Vergaser. Ungefähr " bei dieser Uhrzeit" geht auch ein Schlauch für den MAP ab, falls bei Dir verbaut, wohlgemerkt aus dem Vergaser, nicht aus dem Luftfilter.
Bis dann
Peter
Peter 01
Ich habe einen Holleyvergaser.
Die Schlauch geht definitiv vom Luftfilter aus, nicht vom Veraser!
Wo er hingeht sieht man auf dem letzten Bild. Meiner Meinung nach
Spinne !
Gruss!
Andi
Andi,
Nein ist kein Filter dazwischen,das Systhem ist ja via PCV und Vergaser geschlossen.
Sieht so aus,als wäre bei Deinem Motor der Unterdruckahnschluss auf der Spinne zweckentfremdet worden.
Raphael
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 8.560 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 5.316 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.105 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.824 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Schlauch am Vergaser 79 Corvette Tom79 1 1.792 28.05.2022, 19:12
Letzter Beitrag: Abe Simpson
