Scheibenwischer C3 die Zweite
@ all,
Also, es war nicht nur eine kalte Lötstelle. Problem ist, dass der Motor soweit dreht, bis der Wiper in die Parkstellung kommt, dann ist Sabbat. Und er tut nix mehr.
Jetzt habe ich das Ding auseinander, der Motor scheidet als Fehlerquelle aus, kann also nur an der Mechanik liegen.
Aus der werde ich aber nicht recht schlau, deshalb mal ein Foto - vielleicht weiß jemand, was an dem Bild / Mechanik falsch ist. Wie dreht der Exenter? Ich bin ratlos Hilfe!!
Hans-Georg
Und noch eins:
Leider etwas unschraf, sehe ich jetzt erst. Sorry.
Hast Du den Motor nach dem Einbau und noch ohne Einbau des Gestänges alle Wischmöglichkeiten einmal durcharbeiten lassen?
Danach am besten das Gestänge in Wischerparkposition (event. Wischblattstellung mit Klebeband auf der Scheibe markiert?) wieder ansetzen.
Tom
Hi Tom,
so weit kam es erst gar nicht. Ausgebaut mit Strom anschließen wars ok, einbauen - dabei waren die Wischerblätter irgendwo auf der Scheibe, einschalten, Wischer fahren in Park und Ende. Kein Mucks mehr.
Bin echt ratlos. Frage
HGW
Hallo Hans-Georg,
fa, das meinte ich...hast Du den Motor OHNE angebautes Gestänge mit dem Wischerschalter in die Parkposition "gefahren", also nicht nur mit irgendeiner12V Stromquelle ?
Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht passende Stellung des Gestänges den Motor blockiert Idee. Sicherung ist noch intakt?
Tom
Ok, ich schau noch mal.
Aber hast Du eine Idee, wie ich die Platine mit den Anschlüssen abbekomme, jetzt habe ich alles eh schon auseinander, da kann ich mal den Rest anschauen und überprüfen. Die Schraube, die die Platine hält, ist ab, ist auch alles locker, hängt aber an diesem Haken mit der Feder dran. Und das Teil sitzt bombenfest.
HGW
Sorry, diesen Motor kenne ich nicht Kopfschütteln und auf dem Bild ist für mich nichts zu erkennen, wie das weiter gehen könnte.
Hans Georg ,
wend Dich mal an Jörg/ACP , der hat unseren SW auch wieder repariert.
Jörg kann Dir sicher sagen , wie das Teil weiter auseinander geht.
Hallo Tom, hallo Peter,
ich habe jetzt das Handtuch geworfen, aus dem ganzen Teil "rieselt" und "bröselt" es, ich denke, das würde eine Dauerbaustelle, hast Du ein Teil repariert, verabschiedet sich das nächste.
Das beste wird sein, ich fahre nächste Woche mal zum Malburg und kauf mir nen neuen Motor - fertig.
Vielleicht nimmt er den alten ja in Zahlung?!
Danke trotzdem für die Tipps.
Hans-Georg
Hans Georg ,
wenn´s rieselt und bröselt , kaufst Du Dir wirklich besser einen neuen SW-Motor.
Nimm tüchtig Geld mit! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 654 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.687 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 4.090 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 4.658 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 5.290 03.04.2022, 17:55
Letzter Beitrag: corvette
