elektrischer fensterheber 1975
hiho!
mal ne frage:
mein fensterheber auf der fahrerseite funzt leider nicht. wir haben gemessen, dass strom an dem stecker zum motor ankommt, aber es rührt sich nix.
ich denke mal das ich davon ausgehen kann, dass der motor hin ist, oder?
also einfach n neuen kaufen, einbauen und gut sollte es wohl sein... was meint ihr?
grüße Hallo
Kevin
Kevin Hallo
Muss nicht sein.
Bau den Motor aus - mach Ihn auf und schau mal ob die Kohlen
noch in Ordnung sind.
Oft liegt es nur an den Kohlen oder auch an den Kohlefedern die nicht
genug Andruck bringen.
Kollektor saubermachen und natürlich die Anschlüsse prüfen als auch die Kontakte
reinigen.
Normalerweise sind die Motoren ziemlich robust und man kann Sie mit wenig
Aufwand reparieren.
Fenstersichhoffentlichbaldwiederhebendegrüße
Walther
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Hatte bei meiner Vette auch schon mal einen erst schlappen, dann toten FH Motor.
Nach kompletter Reinigung funzte er wieder.
Vor Neukauf erst den alten checken.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
gut, danke für die tipps. ich werd das mal am kommenden wochenende überprüfen!
Kevin Hallo
kann es sein das vieles noch zu machen ist?
Sieht ja bald aus wie das Nullskill-Hilfeforum Feixen
nee aber mal in ernst, wie der Vorredner schon geschrieben hat, am besten erst einmal alles raus und reinigen. Oft gehen beim einbauen wieder Sachen, die vorher noch als kaputt galten:-) b.z.w. man sieht beim zerlegen des Innenraumes noch viele kleine Details die verbessert werden können.
Schau mal auf meiner HP vorbei, da siehst Du wie weit das führen kann:-)
Hier haben etliche schon sehr detailiert Ihren Wagen zerlegt und ich glaube Du bist der nächste.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:dass strom an dem stecker zum motor ankommt, aber es rührt sich nix
Könnte es sein, dass zwar Strom (gegen Masse gemessen) ankommt, aber Masse am FH-Motor fehlt?
Bei mir half es alle Kontakte zu reinigen und mit Kontaktspray einzusprühen.
Massefehler machten mir bei meiner Elektrik deutlich mehr Probleme als wirkliche
Defekte.
ok, ich prüf das mal.
isch glaubs geht looos hia!!! Feixen
eigentlich ist der wagen super in schuss, nur halt noch der fensterheber und der sommer kann kommen! Yeeah!
Kevin Hallo
na ich drücke Dir die Daumen Feixen
aber denke daran, eine Corvette ist nie fertig huahua
[Bild: AVA.png]
kommt drauf an wie man "fertig" für sich definiert! Zwinkern
Kevin Hallo
Fertig bedeutet für mich, alles neu Yeeah!
also ich habe bis jetzt:
Seitenscheiben neu, Frontscheibe neu, Armaturenbrett Teil neu, Bremsen Neu, Leitungen Neu, Kühler neu, Wasserpumpe neu, lichtmaschine neu, Anlasser neu, Felgen neu, Reifen neu , sonnenblenden neu, Buchsen Fahrwerk neu, Dämpfer neu, Federn neu u.s.w.
nur der Fahrer ist alt besoffen
[Bild: AVA.png]
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 1.945 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 969 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.062 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 1.327 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.177 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
