Spannungsregler an der Lichtmaschiene ????
hallo leute
gibt es an der lichtmaschine so eine art spannungsregler den man getrennt wechseln kann? Hilfe!!
bin heute beim rumcruisen wieder mal stecken geblieben, erst dachte ich es wäre die batterie( musste mir vor einem reisschüsselautohaus starthilfe geben lassen), aber nach circa 3 km fiel nach und nach die elektrik aus, das display wurde dunkel, die zündung stotterte bis hin zum totalen stillstand und parkplatzanrollung. Heulen Heulen Heulen
meine lichtmaschiene hat ungefähr15 - 20 tkm runter, ist die fertig oder gibt es da diesen spannungsregler( soll es bei opel geben) der kaputt sein könnte
an diesem wochenende nicht mehr cruisen könnente grüsse
rene
bow Tie
Hallo,Rene
In den meisten Fällen kann man den Regler tauschen.
Es gibt jedoch die sogenannten "Billig-LiMa's", die man wegen ihrer Bauart nicht mehr öffnen kann.
Der Spalt am Gehäuse ist einfach zu eng,um die Klauen des Abziehers anzusetzen.
Ein defekter Regler macht sich sichtbar bemerkbar, indem die Spannungsanzeige der Batterie flattert.
(Firebird-Fahrer haben hier so Ihre Erfahrungen)
Gruß,Mike
die batterieanzeige hat es mir leider zerlegt(eifach während der fahrt zersprungen) bin schon auf der suche nach einer neuen glassplatte für die mittlere anzeige
also ne neue lima Heulen
bow Tie
@Rene
Wenn Du Dich für eine neue LiMa entscheidest,würde ich Dir eine größere als 105 A empfehlen.
Der geringe Mehrpreis macht sich bezahlt denn Du hast viel länger Freude daran.
125 A dürften eigentlich genügen,obwohl es für die Vetten von 86 bis 93 mittlerweile
140 A - LiMa's gibt.
Heulen bei der karre gibts keine freude mehr, is mehr ne plage
aller 50 meter geht was neues kaputt Kopfschütteln ich kann da nicht jeden monat hunderte euro reinbuttern Kopfschütteln langsam wird es mir zu blöd
ich habe gerade den ladestrom gemessen tolle 11.4 volt, juchuuh und das nach 15tkm
geile qualität
und wieder 250 € zum fenster rausgeworfen
ich komme garnicht dazu optisch was an der vette zu machen ständig kackt die technik ab Zum K....n
gruss rene
bow Tie
Don't cry!...... so eine Phase hat jeder irgendwann einmal.
Da muß man durch,.... jede Durststrecke endet in einer Oase. Jumping
Aber dann geht's mit Vollgas weiter.Burnout
Gruß,Mike
Bei U&W müsste das Teil aber weniger als 200 EUR kosten. ACHTUNG!!!! beim Einbau kann man eienen gravierenden Fehler machen Blaulicht . Wenn man das rote Anschlusskabel festzieht unbedingt mit einem Gabelschlüssel kontern Richter . Wenn sich der eingegossene Bolzen verdreht, ist ein neuer Defekt vorprogrammiert haarsträubend .
Das ist ein Schwachpunkt an der LIMA Dagegen!
Nr. 30 Großes Grinsen
hi rene
hatte vor zwei jahren ne 87er da war auch keine woche wo ich nicht geschraubt hatte,habe die probleme durch den kauf einer 93er in den griff bekommen
OK! gruss chris OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
@Chris
Du sollst den Rene nicht entmutigen,sondern anfeuern um weiterzumachen! Feixen
Aufgeben gilt nicht!! Kopfschütteln
The Draftman say: Stand up and fight! Patriot Direktor
Hi Rene,
erst mal solltest Du die alte Lima ausbauen und von einem Bosch Dienst durchmessen lassen, habe ich bei meiner auch für €5.- Euro machen lassen. Nach einiger Suche und freundlichem Fragen bei den anderen Bosch-Diensten, wurde mir einer empfohlen, der die auch hätte reparieren können. In H gibt’s bestimmt auch einen Spezi, der mit US-Limas klar kommt.
Bei mir war durch Überhitzung ein Kurzer in der Wicklung, dazu neigen die alten 105A Limas. Meine 4. Lima wurde dann eine mit 124A, aus der ZR1. Mit der Suchfunktion wirst Du einiges zur Lima finden, auch ein Lösungsansatz mit einem externen Spannungsregler, jedoch nur was für Elektrikfreaks.
Raimund (Corvette.ZR1) wollte seine Neue (Überholte 105A) verkaufen und Reiner (speutz) hat vor kurzem seine ’87iger geschlachtet, vielleicht da mal nachfragen, falls Du nicht aufrüsten willst.
Gruß Axel
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 3.901 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 2.903 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.093 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.233 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 20.885 29.08.2015, 23:47
