öffnen Scheinwerfer C6
Smile
hat schon jemand versucht einen Scheinwerfer der C6 zu öffnen ? bzw dann auch wieder dicht zu verkleben ? Es geht mir um das lackierteTeil im innern des Scheinwerfers,dabei könnte ich auch das Loch vom Standlicht zu machen.
Oder möchte jemand silberne gegen schwarze tauschen besoffen King
Ein defekten Scheinwerfer zum testen würde mir auch helfen.
Gruß Tim
Den Scheinwerfer kann man am unteren Rand mit einem "Dremel" öffnen/aufschneiden und anschließend wieder verkleben.
Der Bereich in dem der Dicht/Sichtgummi sitzt ist dafür geeignet.
Der Dremel sollte mit einer dünnen Trennscheibe versehen werden und sehr vorsichtig bewegt werden damit keine allzu große Hitze entsteht und Schmelzränder zu sehr nach oben wandern.
Gruß Molle
Werner Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
Ja so in etwa hab ich mir das auch gedacht ..... das muß ich mir mal genauer anschauen.
danke Tim
Und mit was sollte man das deiner Meinung nach wieder verkleben ?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
ich denke Scheibenkleber ? würde ich jetzt mal nehmen .
Gruß Tim
Ich würde einen speziellen Kunststoffkleber verwenden, der den Kunststoff ganz leicht anlöst und dann miteinander verschweißt.
Dann nur sehr dünn auftragen und Teile sofort zusammenfügen.
Ich nehme für ähnliche Dinge einen Epoxyd-Minutenkleber:
"Schnellhärtender 2-Komponenten-Kleber, geeignet für fast alle Materialien. Ergibt eine transparente, restelastische Verbindung".
Tom
@ Tom
hast mal einen Typ/Marke/Link oder dergleichen von so einem Kleber?
Olly
den hatte ich mal (als Tube) und gute Erfahrungen damit gemacht.
https://www.technicoll.de/assortment/ass...pplication
Die Modellbausparte ist hier sicherlich gut sortiert.
.........Dann nur sehr dünn auftragen und Teile sofort zusammenfügen.
Würde ich jetzt ehr nicht sagen, denn man benötigt ja eine art Dichtung die auch einen kleinen Spalt füllen kann. Wenn du den Scheinwerfer auf sägst fehlt dir ja min 1 mm und so sauber und vor allem dicht kannst du das mit einem dünnen Kleber nicht hin bekommen. Ach so Wetterfest muß es ja auch sein.
Gruß Tim
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 1.520 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 76 41.021 30.10.2024, 17:53
Letzter Beitrag: Tasten
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 1.997 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.447 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 2.539 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
