Edelbrock Wasserpumpe
wollte heute meine neue Edelbrock Victor Series 8812 Wasserpumpe einbauen.
Leider passt der Stopfen (Schraube oben an der Pumpe) der originalen Pumpe
nicht auf die Edelbrock... Motzen
Weiss jemand die Bezeichnung dieses Gewindes (der Edelbrock Wasserpumpe)? Es ist
das gleiche Gewinde wie das Röhrchen für den Heizungsanschluss der originalen
Wasserpumpe.
Oder weiss jemand wo man einen passenden Stopfen auf die Schnelle bekommt? Hatte
jemand das selbe Problem mit einer Edelbrock Wasserpumpe?
Liebe Grüsse aus der Schweiz!
Andi
Edit: Bild hinzugefügt
Mit etwas Glück passen Trinkwasserrohrstopfen, 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll.
Bin aber nicht ganz sicher.
Dafür
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
@wesch
Wirklich eine super Idee!! Danke! Idee
Ich werde posten ob es funktkioniert hat...
Gruss!
Andi
Die Dinger passen definitiv. Ich habe auch sowas eingebaut (bitte nicht verpetzen). Bei mir ist es ein 90 Grad Winkelstück, auf der anderen Seite sitzt der Schlauch.
So ein Winkel kann dann natürlich nur bei demontierter WaPu eingeschraubt werden. Idee
Einfach zum Sanitärfachhandel rennen und so ein Teil für 2 Euro einpacken.
Am besten noch eine Rolle Teflon Abdichtband auf das Gewinde. Aber darauf achten, dass das Band in Schraubrichtung aufgewickelt wird, da es sich sonst beim Einschrauben löst. Nochmal-> Idee
Zitat:Aber darauf achten, dass das Band in Schraubrichtung aufgewickelt wird, da es sich sonst beim Einschrauben löst.
Respekt Das wissen auch nur die wenigsten bzw. beachten es Dafür
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Olly, einmal ein Rad mit Zentralverschluß verloren und man kennt und versteht das Prinzip der Gewinderichtung... Feixen
Am besten das Band gespannt festhalten und den Nippel in Einschraubrichtung drehen. Drauf aufpassen, das der erste Gewindegang frei vom Band ist. Ansonsten besteht die Møglichkeit, dass der Rand des Bandes abgeschnitten wird und im Wasserkreislauf landet. Mit UNGEAHNTEN und SCHWERWIEGENDEN Folgen Bloss-weg-hier.
Mitvomfreundlichenundueberteuertenklempnerwasserhahnimmotorhabenden Gruessen.
Gruesse,
Marius Burnout
Und wenn wir schon schlau sind, mit Teflonband gedichtete Gewinde immer nur festziehen, niemals losdrehen, da es sonst zerrissen ist und nicht mehr dichtet. das heisst, man muss verdammt gut aufpassen, dass man den richtigen Winkel nicht überschreitet, lieber weniger festziehen und zum Feineinstellen dann nachziehen.
P.S. Ich dachte nicht, dass jemand nicht weiss, wie man mit Teflonband dichtet . besoffen
Im Englishen US Fagon heisst das Zeug : Oxygen-tape , da es das einzig zulaessige Dichtmaterial für O2 Anlagen ist.
Der 1/2 Zoll Wasserrohrstopfen passt perfekt!! Vielen Dank!
Natürlich habe ich Teflon Abdichtband für den Stopfen und den
Anschluss für den Heizungsschlauch verwedet. Für die Schrauben
und Dichtungen: Dichtmasse (2 verschiedene).
Vielen Dank für die rasche Hilfe! Burnout
@ftj Bei dieser Gelegenheit: Deine Split Window ist der Hammer!!! Prost!
Auch haben wollen... Schnuller
Gruss!
Andi
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 6.948 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 28.582 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.777 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 13.555 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 7.346 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
