29.05.2008, 17:35
Hallo Till
haste auch ne C5 Automatic dabei ?
![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
L.G. Heribert
Leistungsdiagramme aus den letzten Wochen
29.05.2008, 17:35
Zitat:Original von Till Das hoffe ich eben auch ![]() ![]() Gruss Tom
29.05.2008, 17:43
Und zum Vergleich, die LS3 Corvette vor und nach dem Umbau:
![]() Daten der Eingangsmessung: Leistung an den Rädern gemessen: 377 PS bei 5962 upm Leistung an den Rädern korrigiert: 375 PS (DIN) bei 5962 upm Leistung am Motor: 437 PS (DIN) bei 5998 upm Drehmoment: 567 Nm bei 4767 upm Temperatur: 22,7 Grad Celsius Luftdruck: 102,89 kPa Oder anders ausgedrückt: Spitzenleistung von 437 PS auf 521 PS sind plus 84 PS ! Drehmoment von 567 Nm auf 628 Nm sind plus 61 Nm ! Durch die mit der Z06 verglichen kleinere Stirnfläche geht das Fahrzeug auf der Autobahn richtig gut. Und die 2008 liegt dabei auch sehr gut, das Fahrwerk hat mir gut gefallen. Gruß, Till
29.05.2008, 17:45
Zitat:Original von Torch RedIch bin mir nicht mehr sicher. Da müßte ich mal suchen. ![]() Gruß, Till
29.05.2008, 18:08
Als letztes für heute, der Vergleich zwischen Vorher und Nachher für die Z06
![]() Daten der Eingangsmessung: Leistung an den Rädern gemessen: 448 PS bei 6180 upm Leistung an den Rädern korrigiert: 453 PS (DIN) bei 6180 upm Leistung am Motor: 521 PS (DIN) bei 6303 upm Drehmoment: 653 Nm bei 4936 upm Temperatur: 23,4 Grad Celsius Luftdruck: 100,28 kPa Das ganze brachte also: Spitzenleistung von 521 PS auf 592 PS sind plus 71 PS ! Drehmoment von 653 Nm auf 735 Nm sind plus 82 Nm ! Spitzenleistung vorher bei 6303 upm, jetzt bei 6038 upm, also 265 upm früher. Jeder der mal Z06 gefahren ist, weiß wie dringend das Auto mehr Drehmoment braucht. So geht's schon besser. ![]() Gruß, Till
29.05.2008, 21:16
Ein Wort,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Am meisten hat mich das Resultat des LS3 beeindruckt. Da kann man echt nur sagen wenn man eine Z06 Optik nicht braucht,ran an den LS3 und Paddleshift fahren. ![]() ![]() Gruß Molle ![]()
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
29.05.2008, 22:03
Zitat:Original von Till ..........das macht auf der Start / Zielgeraden von Hockenheim exact 10 km/h mehr V-max aus (TGP 2008) und es macht sie auch schneller als den 997 GT 2 auf dem Weg zum TGP freitag vormittag............ ![]() ![]() ![]() Das Ding geht wie Sau, respect Till................. ![]()
30.05.2008, 18:29
30.05.2008, 19:00
Zitat:Original von Till Wie sieht es mit den Abgaswerten aus? ASU kein Problem?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
31.05.2008, 08:22
Die Zylinderköpfe haben eine CARB-Nummer. Es wurde bei einer harten Abgaszertifizierung in Kalifornien nachgewiesen, dass die Zylinderköpfe die Abgaswerte gegenüber den Serienköpfen verbessern.
Die Nockenwelle ist eher klein, und hat negative Überschneidung. Abgaswerte werden dadurch nur unwesentlich beeinflust. Erst im Zusammenspiel mit den Fächerkrümmern wird es kritisch (wie immer, wenn lange Fächerkrümmer verwendet werden). Durch die keramische Beschichtung der Fächerkrümmer funktioniert die Lamdareglung auch im Leerlauf gut. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Lamdasonden in gutem Zustand sind. Eine Lamdasonde, die mit der Serien-Abgasanlage noch gut genug funktioniert, kann für die Nutzung in langen Fächerkrümmern schon etwas schlapp sein. Sieht man sich die Z06 zum Vergleich an, dann hat man hier schon serienmäßig eine sehr groß dimensionierte Abgasanlage, und eine ziemlich scharfe Nockenwelle. Um die Abgaswerte zu erreichen, braucht man die Klappen am Auspuff. Bei geschlossenen Klappen ist der Staudruck erhöht, und man erhält höhere Temperaturen an Lamdasonden und Kats. Zudem wird der Ladungswechsel während der Überschneidung durch den Gegendruck reduziert. Gruß, Till
