Wie bekomme ich den Motor raus?
Smile
ich bin neu hier und möchte bei meiner C3 (Baujahr 72) den Motor ausbauen, da die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Jetzt weis ich aber nicht, an welchen Punken ich den Motor befestigen kann, und ob ich das Getriebe mit ausbauen muss oder nicht (Automatikgetriebe).
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
MFG Fabian
Hi Fabian,
schreib mal eine PN an V8yunkie - Thomas hat u.a. seinen Motor selbst aufgebaut, ist sehr kompetent und kann Dir sicher weiterhelfen.
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Zum Wechseln der Kopfdichtungen brauchst Du den Motor nicht ausbauen. Falls du den Motor doch ausbauen willst, kannst du ihn am Gußkrümmer rausheben, ansonsten an den Motorhaltern, dann noch eine zweite Kette zur Ansaugspinne hinten, damit der Motor nicht zu weit kippt.
kfz-holzer.de
Getriebe kann drin bleiben oder eben nicht, wie du willst.
Wenn dus mitrausnimmst, muss der Motor recht viel gekippt werden und nach vorne muss alles frei gemacht werden.
Für die Kopfdichtung würde ich den auch drin lassen.
Ok, dann danke ich euch erstmal. Dann werde ich das mal im eingebauten Zustand versuchen.
MFG Fabian
So, jetzt habe ich den Motor erstmal im eingebauten Zustand zerlegt. Jetzt ist mir noch aufgefallen, das ein Stößel viel tiefer sitzt als die anderen (siehe Bild). Kann es sein, dass die Nockenwelle auch was abbekommen hat? Oder warum ist der so viel tiefer?
Schonmal danke für eure Antworten.
MFG Fabian
Also wenn das die originale Stösselstange ist, dann fehlt zumindest der Lifter oder die Nocke der Welle ist weg, Lifter runtergefallen in die Ölwanne usw. besoffen
Habe ich so noch nicht gesehen. Was aber nichts heissen muss.
Ja also die Stößelstange ist die originale.
MFG Fabian
das ist krass Fabi, aber ich glaube da fehlt der Lifter...so wie ich das Foto beurteilen kann...und das bedeutet nichts gutes...hat der Motor nicht geklingelt??
Grüässli us där Schwiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ne, das ist ja das komische. Der Motor hat mal etwas geklingelt, aber dann habe ich die Zündung neu eingestellt und dann war es weg.
MFG Fabian
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.087 Gestern, 14:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 357 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.684 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.099 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.132 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
