C3/72 Schalter an Shifter violettes Kabel
an meiner Automatik C3/72 ist neben dem Shifter ein tellerförmiger
Schalter aus schwarzem Plastik (sorry dass ich ihn nicht genauer beschreiben kann)
an dem ein rotes,ein grünes und ein violettes Kabel befestigt sind.
Fragen:
1. welche Funktion hat dieser Schalter?
2. das violette Kabel ist bei mir offen und innen ist das violette Kabel auf
ein violett/weisses Kabel geklemmt - was hat das für eine Konsequenz?
Vielleicht könnt ihr das auf den Foto sehen das ich versucht habe hier zu attachen,
weiss nicht ob mir das gelungen ist.
Gruss,
Rolf
Rolf
Das Foto zu attachen ist dir nicht gelungen (warscheinlich zu groß?)
Ein Foto wäre aber sehr von Vorteil.
Ich Tippe auf den Schalter zur Belüftung der Heckscheibe, diesen haben nicht alle Corvette´s er war ein Zubehör.
stefan
Hmm,
hab attachen 2x versucht -nach Forum Vorschrift.
Bild wurde aber nicht übernommen.
Versuche es später nochmal.
Gruss,
Rolf
Rolf
So,
jetzt ist das Bild drin.
Gruss,
Rolf
Rolf
..und noch ein Bild das das violette auf violett/weisse kabel zeigt.
Das muss an dem Schalter angeklemmt gewesen sein.
Rolf
Die Verkabelung verhindert, wenn sie richtig am Schleifer angeschlossen und nicht überbrückt ist, ein Betätigen des Anlassers, wenn eine Fahrstufe eingelegt ist.
Hallo Rolf,
das sieht schwer nach dem Backup light resp. Neutral safety switch aus.
Wahrscheinlich tat der nicht und jemand hat das Kabel (violett sollte dann zum Startrelais gehn)
kurzgezwirbelt um wieder Starten zu können. Normalerweise sollte der Starter nur in P oder N drehen, dafür der Schalter.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Hallo Andreas,Jörg,
das macht Sinn-vielen Dank.
Ich hatte mich schon gewundert warum die C3 bei einegelegtem Gang sich starten lässt
(bzw. losspringt) - nicht ungefährlich.Hatte erst vor kurzem Probleme als es so heiss war
ging der Motor bei lamgsamer Fahrt aus - zB wenn man um Kurven furh.Und da musste ich echt aufpassen dass ich immer aud N oder P war wenn ich sie startete.
wisst Ihr zufällig was der Schalter kostet ?
werde mal bei Ecklers nachgucken.
Gruss und vielen Dank,
das Forum ist wirklich sehr gut/hilfsbereit.
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
hast Du mal geprüft, ob der Schalter noch funktioniert?
Das sollte sich leicht mit einem Multimeter oder Durchgangsprüfer feststellen lassen.
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 493 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.772 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 3.124 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.371 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.709 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
