Wie bekomme ich den Motor raus?
noch eins....
so und jetzt erstmal das letzte
Dein Lifter ? Inclusieve etwas von der Nocke ?
Ich würde auch mal deinen Oelfilter aufschneiden. Da ist bestimmt auch einiges an Feinmetall drin.
Tja, da hilft nur...Nocke raus, neue Noce, neue Lifter, neue Ölpumpe, Motor spülen...und hoffen, dass Du alles erwischt hast...wieder zusammenbauen, einstellen,...und dann nach wenigen Kilometern einen erneuten Ölwechsel.
Ok, dann werde ich mal versuchen die Nockenwelle auszubauen.
Wie bekomme ich denn dann raus, was ich da genau für einen Motor habe und was ich für eine Nockenwelle brauche?
Und wo bestellt ihr immer eure Ersatzteile?
MFG Fabian
Was für einen Motor du drin hast, kannst du an den eingeklopften Nummern ersehen. Die sind auf einer flachen Stelle des Motorblocked vor dem rechten Zylinderkopf.
Die SUFFIX ended mit 3 Buchstaben, die die Motorvariante angeben.
Lies mal ab und berichte.
PS: die 2te Nummernkombi, die auch dort eingeschlagen ist, ist die VIN Nummer des Wagens bzw das Baudatum des Motors.
Hallo Fabian,
Zitat:Die SUFFIX ended mit 3 Buchstaben, die die Motorvariante angeben. Lies mal ab und berichte.
sollte Dein Motor noch original sein, wirst Du eine dieser Kombinationen ablesen:
CKX: 200hp /Automatik
CDJ: 200hp /Automatik/NOX-Control (Calif.)
CKZ: 255hp/Automatik
CRS: 255hp/Automatik/AIR
CPJ: 270hp/Automatik
CSR und nur C ist gem. meinem Chilton Manual für 1972-Automatik auch noch möglich.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich denke mal es sollte hier stehen oder?
MFG Fabian
An der Stelle steht aber nur noch das.
Wenn ich die kreisförmigen Fräsrillen auf der Fläche sehe, würde ich meinen, der Block wurde schon mal nachgeplant.
Deshalb sind die Nummer weg. Heulen
Gut putzen und mit Taschenlampe und Vergrösserungsglas nachschauen, ob nicht doch noch Überreste verblieben sind, da man ja noch einiges sehenn kann.
Die Nummern, die du da noch erkennst müsste die VIN sein. Die SUFFIX steht normalerweise rechts daneben, etwas nach vorne versetzt.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 50 9.814 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Oeli
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 4.296 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 564 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.277 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.284 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
