Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser
Ok. Ich hab´s jetzt so geklemmt wie auf den Bildern. Ich werde bei Gelegenheit aber auch mal meine Einstellung der Zündung nachchecken lassen.
Stephan
Hallo Dietmar, bin "Neuling" auf dem Ami und Corvette-Sektor, aber nichts bereut trotz Anschaffung Grossbaustelle :)
Kann deinen Anhang hier nicht öffnen, Anschlussplan der diversen Unterdruckschläuche...
-> Wo wird am Serienvergaser der 1977 Corvette der Unterdruckschlauch vom Verteiler (Unterdruckdose Verteiler) angeschlossen ?.
Ich habe einen (mit Gummi-Kappe verschlossenen) Anschluss rechts am Vergaser gefunden ("rechtester" Anschluss von vorne auf Vergaser schauend). Das ist bei mir auch der Einzige der übrig bleibt :)
Hintergrund: normalerweise wird der Unterdruckschlauch ja noch über einen Schalter am Themostatgehäuse geleitet bevor er zum Vergaser geht, der Schalter war aber garnicht angeschlossen ... keine Ahnung was die Jungs vorher so getrieben haben mit dem Auto/Motor
Vielen Dank im Voraus !! wäre top ich kam hier weiter :) Gruss Hubs
Hallo Hubs,
weiß nicht, warum alle meine Bilder im Forum zurzeit nicht sichtbar sind, evtl. ein Problem mit meinem Server. Muss ich klären.
Hallo Hubs
Der Unterdruckschlauch geht direkt vom Verteiler an den rechten Anschluss.
Die Leitung die über den Schalter im Thermostatgehäuse läuft bedient die Auspuffklappe am Krümmer.
Gruß Lars
Hallo Lars, und auch Dietmar, hab hier gerade mal Bild hochgeladen, hoffe das ist überhaupt so ein Vergaser, original Vergaser von 1977.
Hier sieht man auch den mit Gummikappe verschlossenen Anschluss ganz rechts, an den packe ich dann den Unterdruckschlauch vom Verteiler kommend.
Das Forum hier ist echt toll, melde mich wenn die Hütte wieder läuft, werden wir die nächste Woche weitermachen!
Hätte aber noch Zusatzfrage: serienmäßiger Small Block mit circa 190 PS, meines Erachtens Serienvergaser, siehe Bild, welche Werte nehme ich für die Zündeinstellung an?, habe ich im Forum diverse verschiedenste Infos gelesen, die passen aber alle nicht zu meinem Standardvergaser, denke ich… Hat jemand von euch noch einen Tipp parat?
Hallo Zusammen, speziell Dietmar und Lars, vielen Dank für die hilfreichen Bilder und Infos, Hütte läuft nun wieder :) Bin sehr begeistert von diesem Forum - und den netten Mitgliedern :) Hoffe ich kann mich mal irgendwie revanchieren ...
Hallo Hubsi
Freut mich.👍🏻
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Lady. Immer schön vorsichtig fahren. 😉
Gruß Lars
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.305 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 3.317 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.575 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.792 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.599 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
