Themen: 46
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 tuxedo black
Das soll angeblich ein bekanntes Problem sein, bei mir tauchte es gestern(sehr heißer Tag) zum ersten Mal auf : Der Starter macht nach dem Abstellen und neuerlichem Startversuch KEINEN Mucks, Batterie und Verbindungen gecheckt, ein paar Stunden (ca 4) gewartet- Nix. Heute ins Arbeitsgwand gehüpft,vor der Operation doch noch probiert: Am ersten Dreh war der Motor da!! Hätte gerne das Problem grundlegend behoben, Mechaniker sagt, ich solle ein Hitzeschild einbauen oder einen der angebotenen Mini-Starter montieren.Was meinen die Experten??
....alles wird gut!
Themen: 109
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1973, Rot
hatten wir schon mal... Was macht dein AMP-Meter dabei?
Relais hört man?
Andere Geräusche?
Mit  Grüßen
Michael
 :glaskugel:
___________
Themen: 86
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982, schwarz
Kennzeichen: fahre ohne
Hast Du andere Krümmer verbaut?
Hitzeschild ist gut, ich glaube, es gibt auch so einen Überzieher für den Anlasser / Magnetschalter.
Markus
edit:
sorry, wenn der Anlasser keinen Mucks macht, ist es was anderes. Zu schnell überflogen ;-)
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Meiner macht auch Mucken. Dreht zwar, aber gerade mal so. Wenn der Motor nicht sofort anspringen würde, sähe ich keine Chance.
Ich habe mir einen Ministarter von ACP Jörg empfohlen bestellt.
Ist einfach nicht teuer genug, um sich so rumschlagen zu müssen ( 4 Stunden Wartezeit.  )
Themen: 46
Baureihe: C2
Ja, habe short headers , vom Heat-shoe hab ich auch schon gehört.
, Nein, es gab garkein Geräusch, also der Magnet hat nicht angezogen,Amperemeter ist dzt.tot .
....alles wird gut!
Themen: 46
Baureihe: C2
Die Wartezeit war nicht so das Problem, der Kübel stand nur mitten in der abschüssigen Auffahrt und ich musste ihn arschlinks hochschleppen (KEINE Anhängemöglichkeit außer unterer Querlenker...)
....alles wird gut!
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Moin Doc,
eigendlich darf ich mich ja nicht melden.....nur Experten
In der Regel hängt durch Ausdehnung der Komponenten bei Hitze der Anlasser bzw Magnetschalter. Das kommt sicherlich daher weil alles durch Verschleiß größeres "Spiel" bekommen hat. Sprich der Magnetschalter rührt sich nicht mehr, weil irgendwo etwas klemmt. Am besten komplett überholen. Neue Lager für den Startermotor (in der Regel Buntmetallbuchsen) und den Magnetschalter wechseln. Evtl. wenn man grade dabei ist noch neue Kohlen einbauen.
Wenn ich mich nicht täusche hat die Vette ab Werk auch kein Hitzeschild. Ich denke es wird wenn, dann auch nur bedingt helfen weil Dein Anlasser eh schon verschlissen ist. Balb wird er mal ganz still bleiben.
Mal als Tip. Klopf mal mit einem Hammerstiel o.ä. auf den Magnetschalter während jemand den Zündschlüssel dreht. In der Regel hilft das um die Kiste erst mal wieder an zu bekommen.
so und nun sind die Experten dran
Themen: 30
Baureihe: C3 / Coupé
Baujahr,Farbe: 1969, Black in black
Baureihe (2): 2013 / Schwarz-Orange
Baujahr,Farbe (2): Chevrolet Cruze
Baureihe (3) : 1996 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Harley Fat Boy 1340 EVO
Themen: 46
Baureihe: C2
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
hatte ich öfter, beim diplo 5,4 wie bei der vette.,
ursache immer dieselbe: magnetschalter klemmt bei hohen temperaturen, und wenn der sich nicht bewegt, wird auch der "hauptstrom" zum starten gar nicht erst zugeschaltet. wenn folgendes funktioniert:
"schraubenzieher-start" (strom vom dicken kabel auf den magnet-plus) oder leichter hammerschlag mit holz dazwischen auf das magnetgehäuse während strom drauf ist - dann ist das ein sicheres indiz dafür.
den magneten kann man auseinandernehmen, incl. "gabelhebel" säubern, riefen wegschleifen mit 600er papier und dann mit molybdänfett wiedereinsetzen. ein hitzeschutzblech zusätzlich schadet nicht. und dann muß weiter 50.000 km ruhe sein :-)
bei mir hats 2x so funktioniert.
