Blinkgesschwindigkeit erhöhen,aber wie?
schon wieder die nächste Frage,
wie kann ich die Blinkfrequens erhöhen?Geht das am Relais welches ich in meiner 88ger habe manuell nachzustellen,habe ich irgendwo gelesen?Andreas
Heulenkeiner da wer was weiss?Andreas
Hallo Andi !
Also nachstellen kannst Du da nix. Einzige Möglichkeit die mir
auf die Schnelle einfällt, wären Birnen mit geringer Watt - Zahl.
Dann blinkt es flotter....
Aber wozu soll das alles gut sein ??? Grübeln
Stevie
Oder ein elektronisches Blinkrelais mit Festfrequenz verwenden. Das ist in meiner C1 auch das einzige elektronische Bauteil, um temperaturunabhängig konstant zu blinken.
Sollte es sicher auch was passendes für die C4 geben.
Uli
@ Stevie
Eher "Birnen" mit höherer "Wattzahl" wenn es noch ein Bimetal-Relais ist.
Die Blinkimpulse sollten zwischen 60 bis 120 Blinkimpulse/Minute liegen.
StVZO: 90 Impulse/Minute, +/- 30 Impulse.
Wurde bei Deiner Corvette etwas geändert?
@Uli: Was ist denn das genau für ein Relais, bzw. wo ist es zu bekommen?
Das Problem der Last- und Temperaturabhängigkeit nervt mich bei der C3 etwas.
Wenn ich mich richtig erinnere, sowas:
[Bild: 31641910027_zoom.jpg]
Uli
max 30W haarsträubend
2x 21W plus Kontrollleuchte sind schon bissel mehr Kopfschütteln
Nr. 30 Großes Grinsen
moin Leute,
ich bin auch der gleichen Meinung wie "Struppi". Also mehr Leistung an ein Bimetallrelais anschließen, sprich leistungsstärkere Glühlampen (Wird schwer möglich sein) sollten die Blinkfrequenz erhöhen.
Was hälst Du davon mit einem zusätzlichen Lastwiderstand zu experimentieren? Das wär eine Möglichkeit.
Zweite Möglichkeit ist das Relais zu öffnen und ganz vorsichtig den Kontaktabstand zu ändern. Das könnte evtl. funktionieren.
Wo sitzt denn das Relais bei der 88ger c4?...ich habe den kompletten Tannenbaum am leuchten ringsherum(war schon beim Kauf sehr langsam die Blinkfrequenz)ist aber schon heftig langsam.
Was mir am plausibelsten erscheint ist die Lösung mit dem nachbiegen des Bimetals im Relais selber .Hat das schon wer gemacht mit Erfolg?Ich besorge mir mal eines zum Ersatz falls ich kaputt repariere TeufelAndreas
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 10.402 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.321 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.716 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 14.390 08.12.2020, 23:34
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.057 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
